Проблем със светлините на задна скорост
fantom64
Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Мнение от fantom64 » 31 авг 2007, 01:19
Здравейте , колеги!
Имам малък проблем- при включване на задна скорост включват задните светлини, но като пусна лоста угасват.Как мога да отстраня това? Благодаря предварително :).
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 31 авг 2007, 02:18
На москвичу беше така, включиш задна мигне лампата и до тук, трябва да придържаш лоста. Много гадно е това, не мога да кажа от къде е проблема, но да попитам контакта някъде по скоростния лост ли става? Може да е непосредствено под маншона.
fantom64
Мнение от fantom64 » 31 авг 2007, 21:25
На москвич е с една сачма, дава контакт като включиш задна.Има и 3 шайби - като се износи / спре да свети/ махаш едната и готово. :)
Не знам тук как е.
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 31 авг 2007, 22:21
превключвателя на скоростната кутия
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
chery
Мнение от chery » 01 сеп 2007, 00:04
:roll: каде се намира тоя превклучвател че и при мене е така
ikoseva
Регистриран: 18 авг 2007, 13:50
Модел на автомобила: mondeo 96, 1.8I, 16V
Мнение от ikoseva » 21 сеп 2007, 22:00
chery написа::roll: каде се намира тоя превклучвател че и при мене е така
Май е обща болка :(
цеков
Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Мнение от цеков » 02 окт 2007, 21:41
Намира се на скоростната кутия от страната на радиатора.
Има кабелче със съединител(куплунг).
При мен обаче не светят задните светлини дори ако дам
накъсо куплунга .:(
Веригата преминава и през някакъв мост (не е бушон)
в таблото с предпазителите.А може би и през други разклонители :?:
Не знам . Обаче вече не светят.
ravenman
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 03 окт 2007, 11:48
А при ескортите къде се намира,че и при мен е така? Спомням си,че, когато сменях съидинителя си светеше добре, но след известно време пак започна да ми прави тея мизерии :evil:
revmata
Мнение от revmata » 03 окт 2007, 21:27
пробно подайте сигнал към една от обувките за да се орентирате коя е захранваща.Натаък е лесно вече
ravenman
Мнение от ravenman » 05 окт 2007, 16:59
Пич,не всеки разбира толкова, колкото теб. За какъв сигнал става дума? как се подава тоя сигнал? С подсвиркване ли ? :) Шегувам се, но нещо не зацепих как става тоя сигнал, от къде се взимат жици, къде се ръгат, и как става сигнала.... Датчика за задната къде се намира,на скоростната кутия ли?
revmata
Мнение от revmata » 06 окт 2007, 20:02
на скоростната трябва да е превключватела.Там трябва да има 2 женски обувки.На едната е трасето към круките за задна а другата се евява захранваща т.е. образува се нещо като ключ.
ravenman
Мнение от ravenman » 10 окт 2007, 11:40
Мерси,че обясни къде е т'ва нещо!
paci: Позволих си да ви редактирам и на двамата постовете.
Моля ви да се уточните на лични за това име.
цеков
Мнение от цеков » 11 окт 2007, 22:19
накъсо куплунга .
Нямаше +12 на нито една от клемите , а като подавах +12 от
акумулатора , не светваха задните светлини.
Вчера пак проследявах кабелите и видях,че преминават
през един 6-жилен съединител (около бобината)
Пръснах с WD-40 и вече има радост :lol: и светлина :idea:
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 13 окт 2007, 18:31
От няколко дена и при мен спряха да светят светлините за задна скорост ,но комбинирано със задните светлини за мъгла.Предположения от къде може да е ?
ravenman
Мнение от ravenman » 14 окт 2007, 16:26
Бушончетата погледна ли ги? Крушките? Незнам...
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 14 окт 2007, 21:24
Май това е доста разпостранен проблем.
И при мене е така със задната трябва да придържам лоста та да си светят светлините.
ravenman
Мнение от ravenman » 15 окт 2007, 19:48
Направо си е .....такована работа да държиш лоста. Понякога и не ми свети, дори и като го държа, ама се оправям .... някак :) в тъмницата :)
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 15 окт 2007, 23:32
ravenman написа:....... ама се оправям .... някак :) в тъмницата :)
Пускам авариините и въпреки че мигат осветяват
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 16 окт 2007, 15:24
Аз съм решил да не търся причината в детството на колата, а да направя светлините с механично включване, т.е. с ръчно с прекъсвач. Когато ми трябват - включвам ги, когато не - не... :D
ravenman
Мнение от ravenman » 18 окт 2007, 11:04
revmata написа:на скоростната трябва да е превключватела.Там трябва да има 2 женски обувки.
Вчера имах малко свободно време и реших да погледна къде е тоя превключвател и обувки,но... нито отдолу,където има само два лоста дълги около метър-метър и нещо,нито вътре - под лоста....Вече свикнах с ....тъмното :) и не мисля да се правя на Господ и да казвам "И нека бъде светлина"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
