Реле за подгряващите свещи
escorttd
Кое е релето, което управлява подгряващите свещи и къде се намира. Ако някой даде снимка ще съм много благодарен.
- Пламен_Plamen
- Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
- Местоположение: Добрич
Релето за подгряващите свещи се намира в дясно,малко след куплунга на десния фар.Това е при отворен капак с лице към двигателя.Релето е вертикално,прихваното е с болт към корпуса.Отдолу има гумен маншон,от който излизат кабелите.Най-дебелият/при мен е червен/отива към свещите и може да се проследява и замерва.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
