Минусова клема Ford ka 2011г
				mitak_70
- Регистриран: 05 юли 2007, 14:35
- Местоположение: plovdiv
Здравейте някой може ли да ми подскаже какво го играй това нещо на клемата и може ли да се елиминира ?
Благодаря предварително.
- S_C
 Caravelle JX
Re: Минусова клема Ford ka 2011г
"Интелигентна" EBS клема за акумулатор. Ако е свързана, няма как да я махнеш...следи 5-6 неща по захранването. Ако не е свързана...спокойно можеш да я смениш с друга.
				mitak_70
Има  една букса с 2 тънки жички ама небеши включена какво точно прави тази интелигентна клема мери заряда на акумулатора ли или нещо по електрониката на колата
						- S_C
 Caravelle JX
Много неща мери. Управлява старт-стоп система ако имаш,  събира данни за зарядния ток и управлява зареждането , напрежението, смята капацитета на батерията, мери температура, на база данните за консумацията и според показанията на други датчици може да управлява светлините колко силно да светят...Много неща прави. Вътре в пластмасовата кутийка има платка с чипове. Това, че е от Фиат....не знам дали е някакъв критерий, защото може да са съвместими...
				mitak_70
Браво много изчерпателен отговор ще го включа да вида какво ще стани и ще пиша няма старт стоп система а пък е цифра около 200лв.
						- S_C
 Caravelle JX
2011-та година е нормално да има такова чудо в колата ти, да работи и да трябва да е свързано. Само цената ми се вижда малко височка. За реалната полза от работата на системата...не съм наясно, но масово ги има по колите, при това доста отдавна.
						- DigiPro
Форд Ка и Фиат 500 от тези години са на една платформа и ползват много общи компоненти. Дизеловият двигател на КА-то е на Фиат.S_C написа:Това, че е от Фиат....не знам дали е някакъв критерий, защото може да са съвместими...
