часовника не работи.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 13 фев 2016, 21:54
Когато няма включен контакт, часовника ми не работи. когато дам контакт тръгва но от 1:00. сверява се и работи до изключване на контакта. и пак отначало. а не беше така. идеи!!!???
Re: часовника не работи.
Мнение от ЯЛТА » 13 фев 2016, 22:01
Трябва да има постоянно захранване с + , а не след контакт.
Shooter
Мнение от Shooter » 13 фев 2016, 22:35
да, но някъде изчезна. възможно ли е предпазител?
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 14 фев 2016, 08:41
Провери куплунга отзад.И провери предпазители F30(7,5А) F34(7,5А).Може и електрониката на часовника да се е скапала.
