Проблем с палене на колата.
franklin
- Регистриран: 16 яну 2016, 20:09
Историята започва 2014г.. Първата зима се наложи да сменя акумулатор, защото колата не палеше. Втората зима същата история, колата от време на време не пали. Обиколих 2-3 сервиза - вкл. Мотофое, но без резултат. Филтри, масла и т.н. нови. Загряващи свещи ок. Един приятел спомена за стартер или алтернатор (нямам спомен), но не обърнах внимание, защото нищо не откриха в МФ. Лятото 2015г. още 2-3 случая - колата не пали, а когато запали за известно време работи на ниски обороти и като дам газ се дави. Отново обикаляне по сервизи и последно на Поликар за препрограмиране или изчистване на грешки на ЕГР-клапан, защото на този модел е капсулиран и могло само да се смени с нов. Тази година, преди 2 седмици, се появява от време на време един паразитен звук, като виене на турбо, който дори след дълъг път не изчезва. Миналата седмица отново колата отказва да пали. След подаване на ток, запали и до ден днешен карам я без проблем.
Дайте предложения къде да я карам и за какво да мисля?
Следователно ако е ЕГР-клапан от къде да го купя най-евтино (сещам се за чужбина) и с каква сума горе долу ще трябва да събера?
Ако е алтернатор нов ли да бъде или да се ремонтира? Къде в София най-много разбират?
Re: Проблем с палене на колата.
А да вземеш да споменеш марката и модела на колата, год. производство ?
franklin
Моля да ме извините за пропуска!
Форд Фокус 2.0 TDCi 2005г.
Mondeicho
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
От ибей изпадат много добри оферти, стига да имаш късмет или да разполагаш с време...
