Позиция на стрелките!!!
Re: Позиция на стрелките!!!
Аз пък се чудя защо му обръщаш такова внимание?
- sweedvt
- Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Защото така съм решил, ако няма да помагаш(както виждам) по добре не се меси!!!
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
Естествено, парите дето ще похарчиш за тази глупост са си лично твои. >:D<:
programista78
- Регистриран: 21 сеп 2015, 17:53
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте от скоро съм собственик на форд фокус комби 99 година 1.6 100 коня двигател fyda,и имам следния проблем.
Както си карам и изведнъж светва лампата за грешка и стрелките на километража и температура и оборотите се занулява,и после се връщат в нормалното положение.
След всичко което изчетох стигнах до извода че проблема е в слаб акумулатор, лоша връзка ,или проблем с клемата на таблото ,или датчик на скороста.Замерих всичко замених акумулатора почистих буксата остана само проблема с датчика или лоша връзка. Някой да има представа или да е имал подобен проблем? По късно установих че колата е удряна и на дали има аербег понеже, след като свалих таблотпо да почистя буксата видях ,че са сложили тиксо да не се вижда лампата ,че свети. Искам да попитам дали ако нямаш аербег може да идва проблема със стрелките като трупа грешки, и дали някой е имал подобен проблем.Благодаря ви предварително!
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Колега sweedvt, имаш ли развитие по темата. Малко късно виждам твоята тема и макар, че моя автомобил е малко по различен мисля че мога да те насоча поне до някъде. Стрелките на уредите нямат пружинки които да ги върнат а се връщат с нулиращ сигнал които при теб явно липсва. при мен проблема беше от лош контакт при бутоните за управление на бордкомп. Прегледай си и буксата отзад на таблото както и връзките на самото табло. Ако няма резултат ти препоръчвам да направиш тест през OBD на инструменталния панел. Успех!
Към колегата programista78 препоръчвам ти да я закараш някъде за диагностика така ще те насочи към проблема и с Airbag. Успех!
- sweedvt
Аз нямам развитие, утре ще почистя буксата на таблото да видим дали ще има ефект.
Благодаря колега
Благодаря колега
tonilm
- Регистриран: 29 яну 2013, 21:37
Здравей sweedvt, имаш ли решение на проблема. От два дни имам същия проблем.
pavlan
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
Пускал ли си тест режима на таблото ?
https://www.youtube.com/watch?v=CDiD5Ycj8PM
Какво се случва при теб ?
По-добре почисти това :
https://www.youtube.com/watch?v=PGgUDVCTiuQ
- sweedvt
Колеги нищо не-съм правил и се оправиха или поне за сега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
