Колеги помагайте немога да запаля фокуса МК2
inspironn
Регистриран: 27 апр 2011, 17:48
Модел на автомобила: Форд Фокус
Местоположение: Добрич
Мнение от inspironn » 14 юли 2012, 13:26
Колеги ако някой знае от какво може да ми се е получило така моля споделете! Наложи ми се да оставя фокусника без акумулатор няколко седмици и сега като опитвам да го запаля стартера си върти и изобщо не запалва...Първо реших,че може би нямам достатъчно гориво,но като заредих с познатата на всички ни тубичка пак нямаше резултат :( Най-интересното е че ми свети лампичката за двигателя,а това вече е нещо ново като се има предвид ,че колата е доста "кътана" и за 5години е на около 30 000км.Е това е общо взето проблема ми и ви моля за помощ :roll: :roll: :roll:
Nebhotep
Re: Колеги помагайте немога да запаля фокуса МК2
Мнение от Nebhotep » 14 юли 2012, 14:15
Дизел ли е колата или бензин. На новите автомобили трябва първо да се мине диагностика и тогава да се правят анализи...
inspironn
Мнение от inspironn » 14 юли 2012, 14:57
Колега бензин е 1,6
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 14 юли 2012, 22:58
Аз имах същия проблем и след смяна на датчика на коляновия вал ,запали от раз.Но за по-сигурно първо на диагностика.
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 15 юли 2012, 10:02
Като за начало просвири с един мултицет всички бушони и почукни всички релета леко.Като дадеш на контакт чува ли се бензиновата помпа?
peigera
Мнение от peigera » 15 юли 2012, 10:14
Колега а има ли ток до свещите?
inspironn
Мнение от inspironn » 15 юли 2012, 10:47
Ток в свещите предполагам ,че ще имам защото първият път като опитах да я запаля успя от първия път, но за две секунди и угасна,а после вече неискаше :( Колегата ,който е сменял датчика на коляновия вал какви пари е дал,че ако това ми излезе проблема поне да се подготвя :(: Бензиновата помпа се чува идеално и като вариант за проблем мисля да го отпиша. В понеделник ми се ще да отида на диагностика в сервиза на Мото-Пфое ,но незнам какви пари ще излезе този преглед изобщо.Ще пиша пак като мина диагностиката да ви споделя какво е излязло 8) Мерси на колегите,че се отзоваха на проблема ми _friends_ Поздрави !!!
ceco georev
Мнение от ceco georev » 15 юли 2012, 10:58
В МП има промоция до 15август за коли на 4+г.Безплатна диагностика и преглед на климатика -20% от труд и части.
inspironn
Мнение от inspironn » 15 юли 2012, 11:41
Колега това за всички сервизи на Мото Пфое ли е или само за София?
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Мнение от DigiPro » 15 юли 2012, 13:38
За всички сервизи на Мото-Пфое.
dreadx
Мнение от dreadx » 15 юли 2012, 14:02
При неработещ датчик на коляновия вал може би няма да има ток до свещите.
inspironn
Мнение от inspironn » 16 юли 2012, 20:01
Колеги днес ме издърпаха до сервиза тъй като фокусника явно без профилактика няма да тръгне изобщо,но за тези промооферти не се отнасят за всички сервизи(днес питах хиляда пъти и нищо такова нямало за дилърски услуги,както се изрази приемчика,така че ще се плаща!!!). Утре ще го погледнат на елкона,за да видят какво ще излезе,но при всички обстоятелства явно ще се плащат луди пари :(: Ще пиша какво е излязло утре. Поздрави!!! 8)
inspironn
Мнение от inspironn » 17 юли 2012, 17:51
Ех да му се ненавиди на фокусника :D ,целият проблем излезе от алармата,тъй като без ток нещо се прецаквало и обърквала компютъра на колата и цялата работа ми струваше 11лв.-Направо чист късмет,че не излезе нещо по-голямо!!! :roll: Благодаря на всички,които ми писаха и ви пожелавам безаварийно каране :D :D :D :D
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 18 юли 2012, 08:56
Типичен проблем за много коли. Баща ми има Рено Сценик. Падна му акумулатора, заредихме го и след това никакво палене. Пробвахме самообучение на ключа с алармата никаква полза. Дойде едно момче с портативна OBD "джаджа" - на която пишеше, че в някой страни е забранено ползването й, свърза я към колата и я запали :idea:
Та заключението: Има имобилайзер има проблем, няма имобилайзер няма проблем :mrgreen:
А това да ти се случи в чужд град :-/: ... директно я поливам с бензин и я запалвам :D:
Е ли правото право?
inspironn
Мнение от inspironn » 18 юли 2012, 09:32
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Евала колега _friends_
vesko77bg
Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Модел на автомобила: фокус
Мнение от vesko77bg » 06 авг 2012, 20:50
здравейте колеги!виждам,че пишете за проблем с паленето.моя проблем е следния.колата си работеше безотказно,ходих до морето нямаше проблеми.на връщане минах 450км аз съм от Враца и реших да заредя бензин,след зареждането колата не искаше да запали,заредих на петрол.трябваше да опитам 10пъти и чак тогава някак си запали трудно.днес я проверих,но същото.някой знае ли къде може да е проблема ФОКУС 1.6 бензин
vesko77bg
Мнение от vesko77bg » 19 сеп 2012, 00:27
колеги знае ли някой колко бара е налягането на бензиновата помпата
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 19 сеп 2012, 07:23
vesko77bg написа:колеги знае ли някой колко бара е налягането на бензиновата помпата
На помпата не знам, ама в рейката трябва да е около 3 бара при обороти на празен ход.
