Изчезна интервала чистачки Мондео МК2-РЕШЕН
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Интересното е ,че изчезна само интервала на чистачките ,и като пръскаш също не тръгват .Всички други положения работят.Проверих лостчето сложих изправно ,но уви,релето долу в краката при бушоните също го смених с изправно и пак нищо,бушоните са здрави.Форда е дизел 98г.Та това е помагайте.
Последна промяна от kazama1 на 12 мар 2012, 14:15, променено общо 1 път.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Изчезна интервала чистачки Мондео МК2
По принцип степените и времето са в лостчето така, че си остава там проблема, сигурен ли си, че другото е изправно.
- kazama1
Напълно свалих от работещ Форд само за проба и пак същото.Didibao написа:По принцип степените и времето са в лостчето така, че си остава там проблема, сигурен ли си, че другото е изправно.
Времето е от таймерния блок, в двигателният отсек под нещо друго се намираше. Примерно в кутията с предпазителите, под конзолата с бушони и релета. Описано е в долументацията, не помня точно как.
- kazama1
Ok.Точно това ме интересува.Ако може малко повече информация.Като например какво представлява и как се подменя.Мерси.diesel1.6 написа:Времето е от таймерния блок, в двигателният отсек под нещо друго се намираше. Примерно в кутията с предпазителите, под конзолата с бушони и релета. Описано е в долументацията, не помня точно как.
Видях го като си проверявах инсталацията за ел стъклата. В документацията на мондео 2. Наричаше се таймер, или интервално реле (на немски или английски, според езика на документа). Описани са и функциите му ще видиш дали е и за чистачките. Май и лампата в купето е закачена към него, както и още нещо... Търси описание на ел схемата. Ако намериш някоя хубава, пиши да я знаем и ние.
- kazama1
То на капака на кутията с предпазители и релета в двигателния отсек е нарисувано че има реле чистачки и знак внимание.Но не го открих освен да се намира под предпазителите.Също му е написан и номера.diesel1.6 написа:Видях го като си проверявах инсталацията за ел стъклата. В документацията на мондео 2. Наричаше се таймер, или интервално реле (на немски или английски, според езика на документа). Описани са и функциите му ще видиш дали е и за чистачките. Май и лампата в купето е закачена към него, както и още нещо... Търси описание на ел схемата. Ако намериш някоя хубава, пиши да я знаем и ние.
- Регистриран: 24 фев 2012, 07:57
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 I DOHC
На някои модели има реле ,монтирано направо на моторчето.Виж провери да не би да е там релето.
- kazama1
ОК.ще проверя и там мерси.Ruseff написа:На някои модели има реле ,монтирано направо на моторчето.Виж провери да не би да е там релето.
- S_C
Реле 15.
Живее под таблото,в кутията с бушоните.Подлежи на ремонт само ако не се е овъглило или не го извадиш на части от кутийката му (жълта или зелена...май зелена беше).
Не е взаимозаменяемо с релетата от моделите без интервал на чистачките-имаше някаква разлика-краче в повече или по друг начин бяха разположени крачетата...за това сравнявай на място дали е същото.
Тази кола,за щастие,е с аналогови команди
Смяната на лостчето е била грешка,ама и аз я направих същата навремето-осъзнах я като го разглобих и видях какво има вътре
Казано съвсем просто-в тези коли някои релета са "двойни".Едната им част работи когато ти командваш директно някой консуматор (в случая-преден мотор чистачки),а другата им част работи,когато командата ти минава през тайминг модула и той подава командата към консуматора.
- kazama1
И така след размишления от горе написаното стигам до една мисъл,която ще я споделя макар и да изглежда невероятно.Та възможно ли е това реле време да е и за подгряващите свещи-намира се точно под акумулатора.
R- 17-червен е за подгряване на двигателя,- под акумулатора.
R - 21- оранжев за задната чистачка, под арматурното табло до бушоните е отляво.
- S_C
Подгрев свещи си е на отделна верига въобще.Не минава през тайминг модула.
- kazama1
ЯЛТА написа: R - 21- оранжев за задната чистачка, под арматурното табло до бушоните е отляво.
Лампата в купето също имаше връзка с релето за време. Не мога да си спомня къде го четох.kazama1 написа:Реле 12 го дават за осветлението в купето дали е възможно да е и за интервала на чистачките?
А времето си имаше бушон, който като изгори и част от функциите изчезват. Всичко това може да е от братския руски форум
- kriki
Много се отнесохте нещо, първо да тръгнем с това дали чистачките се връщат в изходна позиция или спират където са били при изключване от лоста. Релето което я управлява се намира вътре в купето, на кутията с предпазители, точно до щипката за вадене на предпазителите (второто като броиш от предпазителите към пантите на таблото) и си е най-обикновенно реле без никаква електроника в него. Управлява се от централният таймер модул на автомобила който стои от долната страна на същото това табло, и управлява предните чистачки, плафоните, подгрева на задното стъкло, някои функции на алармата. в него също така се намира и камбанката за забравени светлини.
- kazama1
Чистачките се връщат в изходна позиция.Релето второто от към закопчалката-зелено R 15,намира се до черното е наред .Свалих и го сложих на друг Форд и работи.Като махна въпросното реле чистачките не се връщат в изходна позиция.Но интервала така и го няма.
- Nebhotep
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94164/ ... try1649852" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето колега какво са написали в руските форуми, въпреки че е за мондео mk3, но е без датчик за дъжд и може да са принципно да са еднакви нещата. Незнам при мондео 2 дали може да се провери комфорт модула в сервизен режим, ето какво пишат за проверката му в мк3:
Если у тебя счастье в неудобной позе - то направление правильное.
Блок комфорта ( многофункциональный электронный модуль) находится под бардачком и его работоспособность проверить легко:
Чтобы получить доступ к сервисному режиму, надо выключить зажигание, все электрические системы, затянуть стояночный тормоз, коробку в нейтраль, акпп- парковка, закрыть все двери.
Включите и выключите зажигание. Нажмите и удерживайте выключатель обогрева заднего стекла, включите зажигание и отпустите переключатель обогрева. В этот момент звучит сигнал и включаются контрольные лампы - включён сервисный режим.
Переведите переключатель стеклоочистителей в положение off, чтобы проверить входные сигналы, а затем проверьте следующие элементы (в любом порядке). Будет звучать сигнал и мигать указатели поворота, указывая на получение блоком комфорта входного сигнала.
Т.е. поворочай рычагом дворников в разные режимы, при включении каждого, должен быть сигнал.
Проверить выходные сигналы можно установив переключатель дворников в прерывистый режим. Нажатие обогрева заднего стекла активирует или дезактивирует выходные сигналы в следующей последовательности:
а) передние стеклоочистители ( когда достигается исходное положение звучит сигнал и мигают указатели поворота)
и т.д.
Вообще, не парь ты мозги - меняй реле и поменьше всяких флудеров слушай.
- kazama1
