Не ми свети крушката за заден ход
nbaynov
Регистриран: 17 юли 2006, 17:47
Модел на автомобила: Orion 1.8i
Мнение от nbaynov » 20 юли 2006, 16:03
Ford Orion 1.8, 1992г. , от известно време спря да ми свети крушката за заден ход. Бушонът и крушката са ок. Дайте съвети!
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 21 юли 2006, 09:31
мисля че "нещото" дето включва светлините за заден ход се намира върху скоростната кутия (нещо с кабелче :) )
Потърси в сайта повече инфо за ел. инсталацията - или в описание за монтаж/демонтаж на скор. кутия ( .... откачете кабелчето на ... )
погледни и дали няма реле за задните светлини !
MasterBo
Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007
Местоположение: Pleven / Plovdiv
Мнение от MasterBo » 21 юли 2006, 09:36
Датчика се намира на скоростната кутия от предната страна. Една букса с 2 кабела. При теб може да е трудно достъпна от горната страна като вдигнеш капака, затова ще ти е по-лесно от долу. Ако имаш канал ще е много лесно. Общо взето се намира перпендикулярно от вилката на съединителя.
Изключи я и я включи наново. При мен така спря да работи като минах през една голяма локва ;)
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
Orion16v
Мнение от Orion16v » 26 юли 2006, 14:34
и на мен не светеше и се оказа че буксата не правише добър контакт.Но все пак си провери и крушките, буксата и ако не е от едно от 2-те значи е прекъснат кабела за доотзад... УСПЕХ
evg2
Мнение от evg2 » 06 авг 2006, 17:58
А за Мондео комби като пусна лоста задните светлини угасват като го натисна леко се появяват, къде се регулира този датчик?
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 06 авг 2006, 21:21
evg2 написа:А за Мондео комби като пусна лоста задните светлини угасват като го натисна леко се появяват, къде се регулира този датчик?
на моето ТД датчика се намира в горната част на скоростната кутия (нещо с кабелче някъде до въздушния филтър)...
моето имаше подобен проблем - като включа на задна и пусна лоста до 1-2 сек загасваха (постепенно) ... дори ми стана навик да го придържам на задна ... но от доста време проблема изчезна :)
(имах доброто желание да го почистя ама си е на малко гадно място.... а и се оправи)
disc
Мнение от disc » 08 авг 2006, 12:36
Колега nbaynov,
Откачи буксата (която са ти описали) от скоростната кутия и дай контактите (на буксата, а не на ключа на скоростната кутия) на късо - крушката за задна трябва да светне. Ако не светне значи проблема е в ел. инсталацията. Ако светне - или контактите са хлабави/мръсни, или ключа в скоростната кутия е развален.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
ultrawolf
Регистриран: 17 авг 2006, 22:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4Mi 91/11 като дам газ и от ауспуха огън излиза :)
Мнение от ultrawolf » 18 авг 2006, 00:20
погледни датчика за задната светлина , намира се някъде на скоростната кутия .
И аз преди време имах такъв проблем ..мислех даже да вадя кабелите да видя да не би да са прекъснати някъде , а то .... еладжията ми извади датчика, пръсна го с някакъв електролит и до ден днешен всичко свети :wink:
