Върти яко,но не пали !?!?!?
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Вече ме ядоса тая кочина ...един път върти и пали на следващия път не иска..дайте варианти кое може да спира колата да запали, а понякога да успява .Явно не е счупено нещо защото 1 път иска 1 път не
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Re: Върти яко,но не пали !?!?!?
Релето на бензиновата помпа.На галаксито май беше 13 номер.От студени спойки,някой път не искаше да запали.И то когато си поиска,топла,студена току що угасена.Без никаква логика.Намери го кое е ,отвори го и припои всичко наново.Другото е комутатор-а,но ако е той мисля че няма да имаш искра на свещите.Когато не иска да запали заслушай се подкачва ли помпата.
- opex
Е, за мен пък явно е счупено нещо, щом не пали.
И може да е:
-тръгнал да заминава датчик за позиция на колянов вал
-не стига ток до бобината
-не стига бензин до инжекторите
-зацапани/прецакани датчици като маф, ЕСТ, ламбда ((в случай, че трябва да подаваш газ докато палиш, макар че точно на едно Скорпио преди години си спомням, че педала на газта не се докосва (то така е и зададено в управлението на тоя комп) и се държи спирачка за да запали, явно някаква защита, вярно че беше и автоматик оригинално, но преправено на ръчни скорости..))
-хлабава връзка някъде
Коя година е Скорпиото?
И може да е:
За да не стига ток до бобината проблем е комутатора.За да не стига бензин до инжекторите проблема е бензиновата помпа,нея е прекъсва само краш бутона и релето за което писах.MAF и ламбда може да ги откачи и колата ще си пали,разхода ще е друг тогава.Ако е датчика на коленов вал,тои или работи или не работи.Ако се е скапал няма да пали от време на време.Най добре човека да се заслуша когато колата не пали дали подкачва бензиновата помпа.
- madboy
Комутатора ако е заминал няма да пали или въобще, или ще пали на студен двигатели и ще гасне колата като загрее и после няма палене, докато не изтине.
- urgan
Що си мисля че комуатора е вграден в ЕКУ-то и то прекъсва запалването.
По скоро разните датчици на хол можете да проверите.
Благодаря за отговорите скорпиото е 95 година .Сега събота ще го качат на компютър и трябва да си покаже какво е .Ще ми обесниш ли това реле къде трябва да се намира и как изглежда ако имам достъп до него да го погледна ?
Тестваха я днес обаче не точно с фордовско устройство показа,че няма грешки и ми казаха,че проблема е някъде където няма датчици и къде не хваща устройството.Остава да ми кажете това реле къде може да се намира при скорпиото,и да го видим в какво състояние е ..
Не знам на Скорпио-то къде е релето.При мен на Галакси-то си е където са бушоните,открихме го като на работеща кола майстора(приятел и съученик ми е) вадеше наред.След като установи кое е,го разклати както си работеше колата и тя прекъсна.Свали го,огледа го с лупа и каза че има студени спойки.Презапои всичко наред и каза че мога да съм спокоен вече.Това се случи 2008г. ноември месец,досега никога вече колата не е направила проблем.И моя автомобил въртеше на стартер но не запалеше.Интересното е че съм с газов инжекцион и когато не палеше на бензин съм пробвал аварийно палене на газ и пак не палеше.
Хубава информация ама като незнам къде може да се намира това реле може би няма да е на достъпно място ...
