централно заключване
yorgos68
Регистриран: 14 сеп 2009, 19:07
Модел на автомобила: ford fiesta 1,8d
Мнение от yorgos68 » 28 авг 2011, 12:41
помогнете от Г. Оряховица съм, централното ми се прецака има ли някой който да е имал този проблем в района....... :roll:
Иван Вълков
Re: централно заключване
Мнение от Иван Вълков » 28 авг 2011, 19:16
Колега темата не е за този раздел! А за да бъде оказана по-коректно помощ не си упоменал за кой модел фиеста става въпрос
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 29 авг 2011, 10:05
И какво се е прецакало в централното?
opex
Мнение от opex » 29 авг 2011, 16:51
Направо и за коша не са тия теми... Директно бих ги трил, да се научат накрая, че като пишат трябва да пишат като хората, не само да губят времето на всички..
Мнение от madboy » 29 авг 2011, 17:04
В тоя район не съм ходил с Фиеста и не съм имал проблеми.
yorgos68
Мнение от yorgos68 » 31 авг 2011, 22:28
ами аз в момента имам фиеста 96 1,8д а не знам какво стана с централното ,но когато искам да отворя вратата тя се заключва, и ако тая тема не е за тук ,някой да каже за каде е ,аз съм шлосер не съм толкова добър с компютъра ,така че ме извинете >:D<:
Мнение от HACKO » 31 авг 2011, 23:02
Абе темата си е за тука.
Проблема е, че който е слагал алармата е разменил кабелите.
Revell
Мнение от Revell » 01 сеп 2011, 09:39
Ако е така спираш алармата, отключваш с ключа и на алармаджия.Гледам Търново ти е май най-наблизо, разхождаш се там и по улиците все ще има табели за такива услуги. Вече на какъв ще попаднеш е на късмет.
yorgos68
Мнение от yorgos68 » 02 сеп 2011, 22:23
гледах никога не е слагана аларма ,но си направих срещта във сервиза на Форд във В. Търново...........обещаха да ми помогнат, ще пиша какво са направили .Щте отида и до Лясковец може и там да се намери някой за съвет......
yorgos68
Мнение от yorgos68 » 03 окт 2011, 21:16
не стигнах до сервиз ,намерих един скрит талант и ми реши проблема за 40лв. ,беше изгорял мотора на едната врата в цената влезе и мотора супер.... :D ако някой има подобен проблем в нашия регион ми пишете да ви дам координати на майстора ....успехи на всички >:D<:
vesko77bg
Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Модел на автомобила: фокус
Мнение от vesko77bg » 09 окт 2011, 19:42
Колеги може ли някой да ми помогне.Имам Фокус през лятото в топлото време алармата се отключваше няма проблеми,но сега когато стана студено натискам да се отключи и тя с отключването,веднага се заключва отново.Така два три пъти и чак тогава се отключва.На какво може да се дължи това?
Мнение от HACKO » 09 окт 2011, 19:48
Бравите се нуждаят от смазване, напръскай ги с WD-40 или подобно.
