Проблем с чистачките
- Регистриран: 27 мар 2006, 23:31
- Модел на автомобила: Ford eskort
- Местоположение: Bourgas
Имам следния проблем с чистачките на Eskort CLX 91г. Когато ги пусна в режим с пауза правят 1 оборот,спират и край.Ако първо ги пусна без пауза и после го преместя надолу да е с пауза даже и един път не мърдат!!!Имам общо 3 релета и с 3-те пробвах едно и също се получава.Релетата бяха в колата ама дали работят незнам.Някой може ли да ми каже какво трябва да е релето някакъв номер или нещо по което да видя дали тези отговарят !!!
Благодаря предваритерлно
- Регистриран: 20 юни 2006, 14:19
- Местоположение: Plovdiv
и аз имам подобен проблем при фиеста мога да ти кажа как да си провериш релетата дали са здрави взимаш едим мултицет и го вклъчваш да мериш съпротивление намираш кой два извода са за захранване на бобинката на релето и мериш при мен дава около 78 ома съпротивление ако дава горе доло толкова значи са здрави може да ги пробваш на акумулатора да им подадеш 12 волта и ще чуеш как чатка
- DigiPro
Предишната ми Фиеста беше 1,1 моно 91г. незнам какво ниво на оборудване беше но сигурно най ниското. Нямаше такава екстра - да работят през интервал. Новата има като натиснеш лоста надолу от спряло половение а на старата лоста не се движеше въобще надолу.vvk79 написа:моя проблем е че не ми работят чистачките с прекъсване разглобил сам и сам проверил почти всичко но пак не работят вече се чудя дали моя модел го има като опция ако някой може да ми помогне благодаря предварително фиеста 91г. 1.1 моно
Значи при мен проблема се оправи частично
Ходих при един познат майстор,който ми сложи едно друго реле,което се различаваше от това което беше в колата.Релето беше от Eskort,но имаше 1 краче по-малко пробвахме и проблема се реши,но частично,защото сега когато пръскам вода на стъклото чистачките не сработват сами ами трябва аз да ги пусна,но това не е голям проблем поне за мен и сега си е карам така без да човъркам повече. УСПЕХ !!!
- KickingKing
- Регистриран: 10 юни 2006, 21:46
- Модел на автомобила: само за руси
Lok-Na-Rok!
Колеги ето някои неща
На някои фордове режима с "интервал" м/у почистванията е надолу, посредата е изключени, а нагоре почват постоянното чистене. Това е примерно при моя, а и при други съм го виждал
Относно пръскането и чистачките, мойте също не се включват автоматично и се оплаквах на един приятел, който има 3 форда и той каза, че 2 от неговите го правят същото.
Или всички са се прее***и или е така фабрично
Относно проблема: Някакво реле е 100% Релетата не са евтини и не знам намирата ли се втора ръка. Най-добре е да ти го погледне, човек който разбира. Аз не съм такъв
Изяж бобър - спаси дърво!
- KickingKing
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Предишната ми Фиеста беше 1,1 моно 91г. незнам какво ниво на оборудване беше но сигурно най ниското. Нямаше такава екстра - да работят през интервал. Новата има като натиснеш лоста надолу от спряло половение а на старата лоста не се движеше въобще надолу.[/quote]
МОйта също е 91 моно. но е CLX, и имам такова движение надолу, като респективно чистачките ми работят с прекъсване
- ivocsim
- Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
- Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
- Местоположение: Плевен
обща болест
Феновер релето е много тъпо. Аз го разглобих да видя какво има. Има само една RC група с транзистор ВС517D за интервала. Сменяш и бачка. Но имам съмнения, че С-то май не се разрежда в самото реле а някъде има контакт при чистачките или мотора им като направи 1 ход и се върне. Така, че ако някой е проверил това, защото мисля да се опитам да го побългаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
