Няма габарити и подсветка на таблото - РЕШЕН
- Регистриран: 22 апр 2009, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 115 hp 1996
Колата е Форд Ескорт 96 г. 1.8 бензин 115к. от известно време ми бяха изчезнали габаритите отпред и отзад, светлините на таблото, зумерът (онова дето бучи когато си забравиш фаровете включени и отвориш вратата), след още известно време останаха само дългите светлини - изчезнаха и фаровете.
Пиша като нова тема защото темата малко се разхвърля.
Проблемът се оказа лостчето не правише добър контакт- причината не е много ясна, може би е нещо в крушките на фаровете или самите габарите, както писа един колега (проверих бушоните, и буксите на конзолата на която са лостчетата и бутона за авариини не беше от там). Прочетох за повдигане на лостчето от където се превключват светлините и с тънка отверка да се изджегърка евентуалният нагар на пластинките, също и сконтактен спрей или wd-40 да се напръска вътре. Не стана и с двете при мен с wd-40 ефекта беше временен и лостчето много грееше.
РЕШЕНИЕ:
Свалих конзолата с лостчетата (махате корите на волана, откачате буксите и развивате едно болче за кръстачка - къса обаче) за да мога да хвана по-добре лостчето (на мигачите) да не го счупя и с една дебела отверка от задният край където не се вижда мъжката го изджегърках (просто няма друг начин) капачето стна на гъз, обаче с едно ножче после леко го поодялках малко (стана оригинално
), напръсках палстинките с wd-40 поразръчках ги с отверката и ги монтирах пак. И... всичко светна - габарити, зумери подсветки.
Няма смисъл да отваряте конзолата - аз я отворих, само ще имате ядове после с бутона за авариините.
После, май това е важно смених и двете крушки на фаровете отпред за да не би да са давали случайно те някакъв проблем, оригинални от МФ Бургас 16 лв. едната
, махнах и крушките на предните габарити защото едната (лявата беше изгоряла, а другата защото не ме кефеше). И за сега няма проблеми, лостчето не грее и всичко работи.
Слагам малко снимки, в лостчето има и пружинки с който трябва да внимавате защото после ако ги няма няма да ви щрака ами ще се върти като хълка.
РЕШЕНИЕ:
- Регистриран: 19 ное 2008, 23:56
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8td 96г.
Re: Няма габарити и подсветка на таблото - РЕШЕН
Браво iederman,беше ми страшно полезен за 30 мин реших проблема!!!
- Регистриран: 25 юли 2011, 21:11
- Модел на автомобила: ford puma 1.7
МОМЧЕТА,ИМАХ ГО СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ НА PUMATA.НАПРЪСКАХ ОБИЛНО ВРЪТКИТЕ НА ДВЕТЕ ЛОСТЧЕТА С WD 40,ПОБЪЗИКАХ ГИ МАЛКО И ВСИЧКО СВЕТНА.И ГАБАРИТИТЕ,И ТАБЛОТО.СТРАШНО СЪМ ВИ БЛАГОДАРЕН.ЛЕЛЕ КАК ЩЯХ ДА СЕ НАБУТАМ ЗА НОВ -150 ЛВ.ХУБАВО Е ДА СИ ПОМАГАМЕ СЪС СЪВЕТИ!
- Регистриран: 28 юни 2010, 09:58
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8 d
- Местоположение: София - младост 2
iederman много ти благодаря за споделената информация!!!
И аз го намазах с WD и светна но до кога ще е не се знае. Ти как успя да махнеш капачката на лостчето. Аз залоствах с една отверка но нещо не ми се получи. Това на втората снимка отгоре отчупено ли е . Възможно ли е да се извади без да се чупи? имаше ли проблеми после при слгабянето на капачката?
Проблеми имаше малко с отварянето, но бях разглобил цялата конзолка държах я в ръката си и с една тънка отверка го отчупих, просто не видях друг начин да се махне. Сигурно има и без да се чупи но просто не виждам как ще стане след като щраква вътре самото. Сега пътувах за германия и лостчето ми отново започна много да грее, но нямаше проблем със светлините, махнах си капачката напръсках го с wd-40 потърках с метал между пластинките и сега вече не грее.
Капачката вече е отчупена, но нищо не се вижда, вади се свободно (само трябва да е на затворена врата че иначе се разхвърчат пружинките), не е хлабава и е леко обелена отзад, където не се вижда, абе много си е удобно. Като се появи нагар след няколко месеца или там колкото е, просто се вади капачката пръска се и готово.
Всъщност вече не ми грее въобще, и капачката ми не е хлабава въобще. Това направо си е подобрение.
- pachev83
- Регистриран: 20 фев 2008, 21:03
- Модел на автомобила: ESCORT 96 1.8 TD SEDAN
БЛАГОДАРСКО на автора за инфото и снимките.2 дена ходени по морги и пазарене се оказа че нямат за моя ескорт.И така ми спести парички.Само мога да допълня който прави тази процедура, да има предвид че хвръкват 2 те пружинки да не ги загубите.бЕЗ ТЯХ НЯМА РАБОТИ КАТО ОРИГИНАЛА
