смяна предни габарити фокус 02г.
- Регистриран: 12 фев 2011, 23:39
- Модел на автомобила: Ford Focus '03 1.8 TDCi
Здравейте! Надявам се, че можете да ми помогнете със следния проблем: забелязах, че не светят предните габарити. Предполагам, че крушките са за смяна, а проблема да не е в предпазител, защото задните габарити + осв. рег. номер си светят. Моля за помощ ако може някой да ми каже как да сменя крушките, защото ми казаха, че за да отворя фара е нужно да го сваля, а за да сваля фара е нужно да сваля предната броня... Колата е фокус 2002 с ксенон.
Благодаря предварително!
- Регистриран: 21 окт 2008, 15:44
Re: смяна предни габарити фокус 02г.
приятелю и ас сам със същата машина смъкваш фара с 2 болта е и откачаш декоративната решетка само на емблемата къдее много лесно се смъкват фаровете отваряш капачките и сменяш крушките сложи си диодни искарват много повече и са на същите пари успех ако сам ти помогнал
Обаче възникна малък проблем... Тази количка май няма предни габарити, защото там където трябва да се намират, няма никакъв куплонг, поне при не свален фар успях да видя, че там няма никой... Възможно ли е наистина да няма габарити...? В кожуха при предпазителите, забелязах, че няма предпазител на означението "габарити"... Сложих, но не светна нищо. Или съм се заблудил, че няма куплонг, а той да е вътре, както казваш, че трябва да се свали фара?
- Регистриран: 16 май 2009, 18:29
- Модел на автомобила: форд фокус 1.8 tdci 100h.p.
Освен тези два болта има и трети подсигурителен, под самия фар, но до него можеш да стигнеш само от под колата. Или пък сваляш калника.
имаш габарити убеден съм как нияма да имаш вътре са в самия фар под крушката на касите светлени само се издърпва не е на 6тифтове дърпаш кабелчетата и готово успех за третия болт незнаех на мен са ми го спестили мойта е само с два :
фара се държи на 2 болта горе и долу от външната страна и на щифт от към маската.
За да се свали не е нужно да свалаш бронята, а само да легнеш под колата.
за да смениш габарита нищо не е нужно да правиш освен да отвориш капачето отзад да издърпаш куплунга
на габарита(виж отпред къде се намира) и да смениш крушката, която е една миниатюрна най-обикновена.
Ако имаш ксенон този който го е слагал може да е махнал габарите.
успех.
успех.
Празното място, което виждах за габарита, не се оказа празно - а самият куплунг с крушката. Самото гнездо си прави връзка вътре във фара. За щастие не трябва сваляне на бронята, но за да се свали куплунга е необходимо да си много спокоен човек
адски некомфортно е... много тясно
Двете крушки се оказаха изгорели - да живеят светодиодите.
P.S. ако сваля само капака мога да обслужвам само ксенона. Предполагам, че за дългата светлина и за мигача вече трябва да се ляга под колата, както спомена колега focusfocus, а не да се сваля бронята, както ми бяха подали грешна информация... Дано обаче не се налага да е скоричко
Благодаря на всички!
Не се налага свяляне на бронята или фара, а само спокойствие както сам казваш.
Мигачът е отделно извън капака на фара и се обслужва най-лесно, сам си прави маса вътре.
Дългите също се свалят лесно със спокойствие и най-лесно ако свалиш акумулатора.
Поздрави!
Поздрави!
