Схема на бушоните на Галакси?
- Регистриран: 05 дек 2010, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 2,0I
- Местоположение: Благоевград и Ботевград
Здравейте, свалих си от zamunda.net упътването за Sharan, обаче там нещо не се ориентирах? Искам да си проверя бушона за подгряването на предното стъкло, защото си мисля, че моето не действа. Ако бущона е здрав мисля да включа амперметър на неговото място и да видя дали тече някакъв ток въобще или има проблем със самото стъкло. И изобщо ако някой има подробно ръководство за ел. инсталацията ще съм много благодарен, защото имам доста забележки по "новото" ми галакси. Дистанционното работеше, посля спря, днес само си тръгна. Така е и с машинката за течността за чистачки и няколко други неща. Рових из форума, но нищо намерих и затова отварям тази тема.
- Местоположение: Шумен
Re: Схема на бушоните на Галакси?
Едит: Оказа се, че колата на колегата е 95г, а схемата, която съм дал е за 98-00, така че това е схемата за неговия автомобил:
Последна промяна от Milcho на 19 дек 2010, 14:23, променено общо 1 път.
Благодаря за схемата, мисля, че ще се ориентирам къде ми е щетата. Между другото схемата ми дава отговор на въпроса за какво са кабелите които ходят към дюзите на пръскалките за предния прозорец. Ако не е тайна каква е програмката от която си извадил схемата и дали касае само електрическата част, защото ако пиша за всичко, което ме интересува трябва да пускам по 5 теми на ден
Преди да си купя Галаксито няколко месеца рових доста из нета за да събирам информация за различните ванове. В един руски сайт беше написано за Галакси, че има дребни проблеми с ел. оборудването. При мен не ми работеше осветлението на купето, стоповете прекъсваха, чек-панела понякога не показва вярно. Не са фатални проблеми, но са малко досадни. Трябва да им се отдели време за решаване. Иначе като цяло, за мен това е един прекрасен автомобил.
Програмата е Autodata 3.24 и не е само за електрическата част.zlobaran81 написа:Благодаря за схемата, мисля, че ще се ориентирам къде ми е щетата. Между другото схемата ми дава отговор на въпроса за какво са кабелите които ходят към дюзите на пръскалките за предния прозорец. Ако не е тайна каква е програмката от която си извадил схемата и дали касае само електрическата част, защото ако пиша за всичко, което ме интересува трябва да пускам по 5 теми на ден
Вече я свалям, ще разгледам, но като чета описанието - май половината теми във форума могат да бъдат заместени от линк към нея
Утре ще пробвам да оправя проблема и ако стане ще илюстрирам със снимки да не се чудят и други като мен.
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Огледай си челното стъкло дали има реотани в него.Обикновенно като го сменят слагат такова без реотани,щото е неколкостотин лева отопляемото.Буксата за стъклото е некаде отпред в десно маи,огледай между стъклото и таблото вижда се.Може и на нея да мериш дали отива ток.Кабелите за пръскалките са защото са отопляеми заедно с огледалата.Мисла че се грееха като се натисне бутона за греене на задното стъкло,натисни и след малко пипни огледалата д видиш че се нагряват.Колата ти предполагам има така наречения зимен пакет,грее предни седалки,челно стъкло,огледала и пръскалки.
На седалките не намерих кабели, стъклото определено е с реотани, клемата намерих отпред в дясно, но ме се притеснявам да я дръпна, защото нямам видимост, а не знам как е захваната откъм самото стъкло. Благодарение на схемата от viper_one разбрах кое от къде се включва и за какво са кабелите към пръскалките за стъклото. Имам известни проблеми с намирането на елементите, но с помоща на колегата viper_one, предполагам, че ще се оправя. Ако някой е свалял клемата откъм стъклото - моля да се включи с указания.
Установено е, че тока минава през реле К98, което според Autodata се намира на "fascia 2" и според същата програма го дава, че е до "fascia1". Fascia1 е голямото табло с бушоните, там всичко съвпада, бушона F27, който отговаря за подгряването е здрав. Проблема е, че не мога намеря къде е споменатото реле. Моля, ако някой има информация да помогне.
- stoy@n
В моите схеми го дават реле К164 в CJB-central junction box...Не знам дали са от Ауто дата.Пращам ти ги на мейла.
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:50
- Модел на автомобила: Форд Транзит '07,Форд Галакси '98+LPG FOBOS
Много ми се иска, ако е възможно, някой да качи схема на бушоните за Галакси 2.0 '98 год, защото ми свети лампата за airbag-а и според писаният в една друга тема това означава, че не ходи ток до управляващият блок на airbag-a а не мога да открия къде се намира въпросният бушон.
Благодаря ви предварително!
- Регистриран: 27 яну 2011, 21:17
- Модел на автомобила: ford galaxy
щом свети най вероятно е лентовия кабел .
Щом свети лампата, значи в управляващият блок е записана грешка. Прави се диагностика за да се установи какъв е проблема. Причините може да са много.Муцев написа:Много ми се иска, ако е възможно, някой да качи схема на бушоните за Галакси 2.0 '98 год, защото ми свети лампата за airbag-а и според писаният в една друга тема това означава, че не ходи ток до управляващият блок на airbag-a а не мога да открия къде се намира въпросният бушон.
Къде мога да отида за да се направи тази диагностика, където да съм сигурен че няма да ме излъжат нещо?
а от каде си?Муцев написа:Къде мога да отида за да се направи тази диагностика, където да съм сигурен че няма да ме излъжат нещо?
- stoy@n
Ами сигурно сте градски....вземете си попълнете профилите бе хора.
От Трявна съм, но живея в София.
- Регистриран: 15 мар 2011, 12:04
Имам проблем с вентилаторите на отоплението на Форд Галакси. Може ли някой да ми каже къде се намират.
Дисплея на климатроника при даване на контакт почват да мигат всички символи в продължение на 10 сек. след това всичко си идва на мястото на дисплея обаче не се включват вентилаторите.Къде е проблема и ако е във вентилаторите къде се намират те?Под таблото или някъде от към двигателя.
- stoy@n
Като свалиш капака на жабката, зад него ще видиш моторчето за вентилатора.Може да свалиш и кората под жабката от там като легнеш също се вижда.
И аз имам някакъв странен проблем. Като включа климатроника на AUTO и задам някаква температура примерно 23 градуса, при достигането й нещо започва да цъка учестено в областа под касетофона все едно реле се включва и изключва непрекъснато. Оправя се като натисна ECON. Отварях го това пространство под касетофона и търсех някакво реле обаче нищо не намерих.
