Проблем със Ксенон мк2 1997 2.0и джия
- murselin
- Регистриран: 16 окт 2006, 22:21
- Модел на автомобила: Форд Мондео Джия /98/ 2.0I 130k.s.
При монтиране на ксенон майсторчето не ми сложил релетата,които лъжат компютъра и ми загасна левият фар,Сега монтира въпросните релета но фара така и не светна а на борд компа ми светва лампичката и дотам.Има дълги и десен къс само ляв къс не светва даже и с нормална крушка х7.Възможно ли е копютъра да го гаси зарди натрупване на грешка?Ако някой е имал подобен проблем да пише или да ми чукне на 0887695335 Янко .
добрите момчета отиват в рая ! лошите където си поискат
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Re: Проблем със Ксенон мк2 1997 2.0и джия
Ами то първо не се слагат релета за залъгване,второ на тази кола не и трябват,тя ще ти светне само когато наистина не ти е светнал фара,така че или ксенона е умрял или ти е изгорял предпазителя-и двете лесно се установяват
- murselin
ми сложихме релета откакто умря фара ,а иначе крушките светят ,пробвахме ги от дясно ,остава предпазителя ма долу проверихме бяха здрави ще отваряме освен релетата горе зад фара
- momo76
Изгорял е предпазителя. Намира се отпред при двигателя, за двата фара са отделно. При мен по книга трябваше да са 10А а бяха сложили 7.5А и при паленето на ксенона изгаряха. Сложих 10А и нама проблеми.
- murselin
няма изгорели бушони, май проблема е слаба връзка някъде защото на единия бушон идва 12 волта а на другия 11 и затова не може да запали ксенона.
- tropper
Включи нормална крушка във фара и виж при включване дали тези 11В падат близо до 0. Ако падат - значи между бушона и крушката всчико е ОК и проблемът е преди бушона. Ако не падат значи имаш проблеми и от двете страни на бушона. Ако има 11В при свързана крушка, то тя трябва да свети, макар и мааалко по-слабо.
Проблемът може да е и в нагоряло реле, не само контакт по кабелите.
- murselin
Явно проблема е в снопът кабели от бушоните към фаровете,изкарахме отделно захранване на фаровете след релето е всичко свети,сега ще търся плочката на бушоните заедно с снопа кабели да го сменя
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 8 госта
