Ел. схема
svilkata
Регистриран: 04 апр 2010, 22:42
Модел на автомобила: Ford Fuson, 1.6 (74kW), 2003
Ел. схема
Мнение от svilkata » 03 май 2010, 16:59
Здравейте, имам два въпроса:
1.Може ли някой да ми даде по хубава схема за блока на имобилайзера, алармата и централното от тази Изображение, че тази не се чете добре ( не разбирам добре съкращенията на руски, ако може без съкращения или на английски, може и да български :)).
2. Като заключвам с дистанцонното премигват само веднъж мигачите, но не и като се отключва, дали е така и при вас и това нормално ли е?
Благодаря!
svilkata
Re: Ел. схема
Мнение от svilkata » 11 май 2010, 12:10
Някой дали ще ми отговори ли поне на втория въпрос?
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Re: Ел. схема
Мнение от autobg » 11 май 2010, 12:23
Благодаря!
И при мен е така (Фокус 2002-ра), но мигачите примигват при активиране на двойното заключване на колата, без да святкат при отключване. Имаш ли допълнително монтирана алрма, или се доверяваш на фабрично вградената такава?
P.S. За схемата: Ако нямаш Ford TIS, те съветвам да си го дръпнеш - там има (почти) всички ел схеми за автомобила ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
