НЕЩЕ ДА ПАЛИ ЕСКОРТ 1.4i
pashko
Регистриран: 16 сеп 2005, 15:08
Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.4i ПРОИЗВОДСТВО 1994г.
Местоположение: РАЗГРАД
Мнение от pashko » 19 апр 2010, 08:31
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,НАПРАВО НА ПРОБЛЕМА КОЛАТА НЕ ЩЕ ДА ПАЛИ ОТ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА КЛЮЧА САМО СВЕТВАТ УРЕДИТЕ НА ТАБЛОТО И ТАКА Я ОСТАВЯМ ОКОЛО 10мин.И ТОГАВА ЗАПАЛВА.СМЪКВАХ СТАРТЕР РАБОТИ СИ ДОБРЕ,АКУМУЛАТОР СЪЩО.ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ НЕ ГО ПРАВИ ВСЯКОГА А ПРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ И НАЙ ВЕЧЕ ЛЯТОТО.ОСТАВЯХ Я ПРИ МАЙСТОР НО ПРИ НЕГО СИ ПАЛЕШЕ И НЕМОЖА ДА МИ ПОМОГНЕ,ЗАКАЧАХ Я НА КОМПЮТЪР НИКАКВИ ГРЕШКИ.НЯКОЙ АКО СЕ Е СБЛЪСКВАЛ С ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ ЩЕ БЪДА БЛАГОДАРЕН АКО СПОДЕЛИ. :(
Re: НЕЩЕ ДА ПАЛИ ЕСКОРТ 1.4i
Мнение от HACKO » 19 апр 2010, 09:27
Добре дошъл. За проблема има много писано из форума и никакво решение. Почти всеки собственик на Ескорт се е сблъсквал със проблема.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 19 апр 2010, 13:36
Провери си всички ел. връзки-маса на двигателя и т.н. Чест дефект при Ескорт дава таблото с релетата. Горят писти, патинясват контакти и колата се побърква. Най-вероятно е от това твоят проблем.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 19 апр 2010, 15:06
И при мен се случва но много рядко, може би на годината веднъж.При мен обаче стартера запъва и ако задържа клуча за 3-4 сек започва да си върти и пали.Веднъж обаче в доста неподходящ момент ми се случи да не изка да пали, влезнах в една уличка в Пловдив, от дясно коли а от среща идваше 1 кола, пред мен имаше още 1 кола която тръгна да дава на зад и аз вклучих на задна но изтарвах съединитела и колата угасна.Завъртях клуча но не запали и така въртях и пусках клуча и на 4-5тия път запали .Някъде беше писано из форума, че се слага отделно реле на стартера и така проблема се решавал, но както казах ми се случва на годината 1-2 пъти и не съм тръгнал да го правя.Ако намеря темата ще ти дам линк
pashko
Мнение от pashko » 19 апр 2010, 15:46
БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИТЕ ОТГОВОРИ КОЛЕГИ ЩЕ ВИДЯ ТАЗИ СЪБОТА КАКВО ЩЕ МОГА ДА ПРЕГЛЕДАМ И ЩЕ ПИША КАКВО СЕ Е ПОЛУЧИЛО,ЗАЩОТО НЕ СЕ ИЗДЪРЖА ВЕЧЕ :?
vargala81
Мнение от vargala81 » 19 апр 2010, 17:11
pashko написа:БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИТЕ ОТГОВОРИ КОЛЕГИ ЩЕ ВИДЯ ТАЗИ СЪБОТА КАКВО ЩЕ МОГА ДА ПРЕГЛЕДАМ И ЩЕ ПИША КАКВО СЕ Е ПОЛУЧИЛО,ЗАЩОТО НЕ СЕ ИЗДЪРЖА ВЕЧЕ :?
Колега ето ти темата и дано ти помогне.Ако не ти стане ясно как точно да свържеш релето пусни едно лично съобщение на
lludmil
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
