Осветление на пепелника :)
martinhr
Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Мнение от martinhr » 31 мар 2008, 18:51
Въпроса ми е малко от графата тъпи :) но искам да попитам как се вади целия пепелник заядно със запалката на ескорт 96-г. зада сменя крушчицата че е гадно в тъмното не виждаш каде тръскаш :)
Последна промяна от martinhr на 05 апр 2010, 09:59, променено общо 1 път.
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Re: Осветление на пепелника :)
Мнение от nicko » 31 мар 2008, 21:34
Оле и аз искам да питам за Мондео, че започнах някаква процедура по смяна на крушката на запалката, но след 1 час гледане се отказах. Струва ми се, че ще трябва да сваля цялото табло и подлакътника за една крушчица.
Мнение от paci » 01 апр 2008, 01:24
Ако намерите буквичката "Ъ" и почнете да я изпозвате ще е идеално.
Опитах се веднъж да обясня как се вади моето чекмедже, обаче не получих отговор дали съм помогнал.
Ако кажеш от къде си и се окаже, че си от Плевен ще се радвам да се видим да огледам как е при Ескорта.
kpacu
Регистриран: 21 окт 2007, 18:05
Модел на автомобила: Mondeo 1998 Ghia Zetec 2.0i 16v 130 hp 96 kw
Мнение от kpacu » 01 апр 2008, 23:55
Процедурата е малко сложна да. Сваля се цялата средна конзола която е от скоростния лост, ръчната спирачка и подлакътника. Има и друг по-лесен вариант който разбрах след като изпочупих половината пластмаси по конзолата :oops: запалката се развива. Това което е зеленото се върти а от задната страна на запалката има малка гайка която я държи закрепена за пластмасата. при всички положения трябва поне да си разхлабил средната конзола. Виж поиграй си ако не стане, продават се едни сини светлини те са точно за такова нещо само че на мен ми се видяха малко цигански ... затова предпочетох да разглабям.
Любо
Мнение от Любо » 02 апр 2008, 15:34
На Мондеото не е много сложно. Трябва да имаш тънки пръсти и волско търпение и доста внимание.
Вадиш пепелника. Махаш винтовете на средната конзола и я издърпваш леко назад.
Вече имаш видимост към задната част на запалката. Откачаш кабелите. На корпуса на запалката, от външната страна е закрепена една черна пластмаса. В нея е крушчицата. Тая черна пластмаса се щреква с две зъбчета върху корпуса на запалката. За там ти трябват търпението и вниманието.
Аз докато разбера как е закрепването едното краче го счупих. Но това не е проблем. После при сглабянето черната пластмаса ще се държи за едното краче и за кабелната обувка, което е напълно достатъчно.
Подозирам, че на ескорта е по подобен начин
ceco_kf
потребител с
потребител с
Регистриран: 13 дек 2006, 15:23
Модел на автомобила: Мондео 2.0i 16V 97г.
Осветление на пепелника на Мондео :)
Мнение от ceco_kf » 30 окт 2008, 22:22
Не стана нито с тънки пръсти, нито с яки нерви.
Стана с разглобване, чупене и лепене.
За да не минават и други колеги през тези мъки показвам :D
махат се тапичките и се отвиват страничните болтове(черна стрелка), както и предните (червени стрелки)
болта от лявата страна
отвиват се двата болта вътре в подлакътника
изтегля се НАГОРЕ калъфа за скоростният лост (на щипки е)
така изглеждат щипките
вдига се ръчната максимално нагоре и цялото барче вече свободно може да отиде назад
вече имаме достъп до заветната запалка, където е и крушката. Но ВНИМАНИЕ!!!! Крушката НЕМОЖЕ да се смени преди да се свали запалката!!!! За целта изключите я от захранването, хванете задната част здраво (в никакъв случай за резбата) да не мърда, за да не счупите цокъла на крушката и започнете с походящ инструмент да отвивате вътрешната част (не зеленото кръгче, то е законтрено)
аз понеже изпотроших доста неща дори си извадих и цялото барче за да лепя...
Снимката е на сваленият цокъл (за да го въстановя и залепя разбире се) не е необходимо да сваляте цокъла.
След като сте развили запалката, тряба само да отстраните капачето, което стои върху крушката чрез завъртане и издърпване. Вече може да издърпате крушката и да поставите новата. 1,2Вт./12В.
toreto_sz
Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
Мнение от toreto_sz » 15 ное 2008, 19:07
ето и на ескорт 97 как я смених
1 во извадете бушона
натиснете навътре както е изобразено с червените стрелки след което издърпаите пепелника навън
Tuned and performed by
toreto_sz
Мнение от toreto_sz » 15 ное 2008, 19:25
ще видите лампата която е прикрепена към пласмасовата зелена обшивка на запалката повдигнетея с отверка,тя е захвана с 2 щивта(повдигаики единия краи лекичко докато освободи за да не счупите карачетата)
toreto_sz
Мнение от toreto_sz » 15 ное 2008, 19:32
111111111
отворете с отверка отсрани за да достигнете крушката
toreto_sz
Мнение от toreto_sz » 15 ное 2008, 19:34
222222222222
отворете и сменете крушката след което по обратен ред монтираите всичко
toreto_sz
Мнение от toreto_sz » 15 ное 2008, 19:37
както се вижда на снимките аз съм разкачил запалката което ми беше и наи голямата грешка,отне ми около 3 часа да я събера и доста нерви
martinhr
Мнение от martinhr » 22 ное 2008, 13:59
След доста мъки и аз успях да я сменя.Сега и на сън да ме бутнете я сменям :) _friends_
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 18 яну 2010, 11:08
Не мога да разбера защо каквото му потрябва на човек и е обяснено със снимки тук, файла не съществува.... Нали затова е този форум, дори и да е стара темата, тя е актуална. После защо пускате нова тема..., защото от тази , дето хората са се постарали да обяснят не може да се разбере нищо!!! Та питането ми е как мога да видя снимките как се сменя крушката на пепелника на Ескорт.
The seven
Мнение от The seven » 18 яну 2010, 21:19
biser77 написа:... Та питането ми е как мога да видя снимките как се сменя крушката на пепелника на Ескорт.
Не можеш, няма ги на сървъра. Защо не знам. Предполагам че е имало някакъв проблем и са се затрили.
ceco_kf
потребител с
потребител с
Мнение от ceco_kf » 19 яну 2010, 19:56
Жалко, ще потъся снимките и ще опитам пак да ги кача. На ескорта като извадиш пепелника някъде отстрани беше...
gorby
Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Мнение от gorby » 19 яну 2010, 20:27
nicko написа:Оле и аз искам да питам за Мондео, че започнах някаква процедура по смяна на крушката на запалката, но след 1 час гледане се отказах. Струва ми се, че ще трябва да сваля цялото табло и подлакътника за една крушчица.
Аз сменях на мондеото първия път развих кората от към краката на пасажера и бърках от там навътре.Но крушката светеше слабо.После пак я сменях тя стои на самата запалка отстрани.Тогава мисля че извадих декоративната лайсна под пепелника или тази над него беше не помня,точно коя.Но я смених.Желая ти успех,гадно е без светулка в пепелника :idea:
карам си форда!
thefoggy
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
Местоположение: Червен бряг
Мнение от thefoggy » 20 яну 2010, 00:22
И аз след 3 часов опит да сменя проклетата крушка(която след половин час изгоря) вдигнах крьвно,взех клещите отрязах трите кабела махнах крушката,сложих два светодиода свалени от запалките ,залепих ги сьс топьл силикон,последователно на плюса им сложих мисля,че 1,2ком сьпротивление с поялника удьлжих кабелите сьс 20 см и сега и да стане нещо няма да си кьсам нервите като дрьпна пепелника и всичко ми е пред погледа и пепелника свети като сльнце!!
Иначе моя пепелник излиза целия без да разглабям каквото и да е,след като стигне ограничителя дрьпвам малко по силно и той излиза само дето кабелите бяха мнооооого кьси та си ги поодьлжих.
stuz
Регистриран: 11 сеп 2009, 06:08
Модел на автомобила: ford escort
Местоположение: Русе
Мнение от stuz » 05 апр 2010, 07:20
Аз се справих за 15 минути. Притежавам Ескорт 98г. Наистина отдавна се канех да я сменям тази изгоряла крушка, но като четях мненията, каква голяма трудност е и все отлагах.
Нямаше никакво разкачване на пластмасовие тунел на лоста за скоростите, нито разкулачване на барчето, чупене на щипки, развиване на зелени гривни по запалката и т.н.
Моят автомобил е с фабричното аудио. Под него има ниша за касети. С проста отвертка се изважда тази ниша, на щипки е - зъбчетатата са от двете страни. Открива се поглед към куплунга на запалката. Разкача се захранването и. После цялото чекмедже на пепелника се издърпва напред, до крайност. По същия начин отляво и отдясно отвертката се пъхва там където са шлиците-водачи на чекмеджето. Натиска се пластмасата, за да се освободи ограничителния зъб, първо от едната страна, после от другата. Целият пепелник излиза. Вече може на светло и удобно място, в ръце, да се види тялото на фасунката. Тя е черна, закрепена отстрани на тялото на запалката. Има щипка отстрани. Отваря се и крушката излиза. Поставя се новата(за удобство - с пинцета), щраква се щипката. Пепелникът се вкарва обратно, присъединява се куплунга за захранването, прави се проба на габарит, дали всичко е ОК и после цялото чекмедже се натиква обратно, до щракване на фиксаторите-щипки. После се слага и нишата под аудиото. Това е!
biser77
Мнение от biser77 » 12 май 2010, 10:43
Голямо благодарско за последния пост, точно така и аз го оправих проблема :D
