пауза на чистачките
dragnev1
Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
пауза на чистачките
Мнение от dragnev1 » 24 яну 2009, 17:12
не ми работи паузата на чистачките предполагам че е от някое реле ама като незнам кое и къдее :-/:
dragnev1
Re: пауза на чистачките
Мнение от dragnev1 » 25 яну 2009, 19:06
открих кое е релето и го подмених с друго но пак не работи паузата ключът подава ток на релето със сигурност продължавам да ровя *00106*
dragnev1
Re: пауза на чистачките ,решен
Мнение от dragnev1 » 06 фев 2009, 09:56
релето беше изгоряло след подмяна с отремонтирано и профилактика на ключа всичко е ок
addition
Мнение от addition » 08 фев 2009, 16:06
Нещо не разбрах, първите две релета ли са били изгорели и чак третото (отремонтираното) е заработило? Щото и при мен не работи интервалът, пробах с две други релета втора употреба при италианеца, и с двете не стана и се отказах :(
dragnev1
Мнение от dragnev1 » 08 фев 2009, 16:14
първото го дадох на един майстор и той му сменял транзистори след което тръгна
ivailodm
Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
Мнение от ivailodm » 09 фев 2009, 21:53
При мен има един палец на лосчето за чистачките който се върти от 1 до 6та степен.Или не ми работи или не знам за какво е?
debug
Мнение от debug » 09 фев 2009, 22:13
Променя дължината на паузата.
addition
Мнение от addition » 09 фев 2009, 22:50
ivailodm написа:При мен има един палец на лосчето за чистачките който се върти от 1 до 6та степен.Или не ми работи или не знам за какво е?
Един колега имаше такова на неговия Ескорт, паузата не му работеше изобщо като при мен. Той си смени това реле при италианеца (затова и аз отидох там) и му заработи и интервалът, и копчето (лостчето) за промяната му. Явно е попаднал на здраво реле, за разлика от мен :(
ivailodm
Мнение от ivailodm » 12 фев 2009, 22:23
Благодаря ви колеги. работи.......
dedomras
Регистриран: 13 фев 2007, 15:06
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 EFI-CVH, RS 2000
Мнение от dedomras » 18 фев 2009, 21:55
някои да каже поне кое е точно релето .. и на мен не ми работи паузата и сум :evil: какво пише на него или как изглежда ..
dragnev1
Мнение от dragnev1 » 19 фев 2009, 19:26
релето е червено друго такова няма
dedomras
Мнение от dedomras » 20 фев 2009, 09:17
голямо червено реле?
addition
Мнение от addition » 20 фев 2009, 10:33
dedomras написа:голямо червено реле?
Най-голямото, може и оранжево да беше. На него пише нещо, не помня на немски или английски, от сорта на "чистачки" или "пауза".
dedomras
Мнение от dedomras » 20 фев 2009, 14:09
addition написа:
Много Благодаря ... че имам проблем няма я паузата, и като вклучвам чистачките спират на средата и мн ме нерви ... 10X
addition
Мнение от addition » 23 фев 2009, 10:24
dedomras написа: като вклучвам чистачките спират на средата и мн ме нерви ... 10X
При мен така правеше като сваля релето. Явно при тебе съвсем се е сбъгясало... :shock:
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 23 фев 2009, 11:25
Оранжевото е за паузата на задната чистачка, може да го нямаш а да има мост от пластинка фабрично.
Релето за пауза на предните чистачки е номер 6, търси втора употреба и пробвай на място, нов може би в Мотопфое.
icoboys
Регистриран: 17 май 2007, 16:05
Модел на автомобила: GOLF 3 2.0 GTI 115 к.с.
Местоположение: Перник
Мнение от icoboys » 01 авг 2009, 01:22
vladislav написа:Оранжевото е за паузата на задната чистачка, може да го нямаш а да има мост от пластинка фабрично.
Колега за какъв форд говорим ескорт или фиеста защото гледам че си сменил форда с леон , интересуваме кое е релето за интервала на предните чистачки на ескорт 94 1.6 16 V благодаря
Колата е за каранье, а жената за ебанье.
dragnev1
Мнение от dragnev1 » 02 авг 2009, 10:05
на фиестата е червено за другите незнам отвори блока с релетата включвай и изключвай чистачките и вади релетата едно по едно като спре да чатка то е :D:
ivo_101
Регистриран: 23 фев 2010, 18:15
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V Zetek 1997г
Мнение от ivo_101 » 02 мар 2010, 20:51
От два дена съм собственик на Ескорт 1,6 16v Zetek 1997 година. Имам следното питане. На лоста за чистачките имам степени от 1-6. Както и предположих са за паузата. Обаче на, която и степен да го сложа паузата е все една и съща. Към самия селектор да търся проблема или реле. Имам един Крайслер. На него чистачките му са с 2 релета. За паузата и за степените. Тук при Форда същото ли е?
Благодаря предварително!
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
Мнение от ivocsim » 19 мар 2010, 11:54
Виж въпросното червено реле с колко крака е? Ако е с 4 крака е за лостче без пауза! Твоето трябва да е с 5 крака!!!!
