не работещи габарити
jan76
- Регистриран: 10 яну 2010, 09:04
- Модел на автомобила: ford escort 97 kombi 1.8 td
З едраите колеги, не ми работят двата габарита и осветлението на таблото, не ходи ток до бушоните 3и8.
- kriki
Re: не работещи габарити
виж си ключа за фаровете. ако не е от него значи остава таблото с предпазителите
- boxer
- Регистриран: 26 сеп 2009, 14:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 CLX 91г. Focus 1.6 Zetec SE 02г.
- Местоположение: Плевен
Ако,несветят левите и десните габарити,осветлението на таблото и осветлението на задния номер значи проблема най-вероятно е лош контакт в ключа.Но ако нещо от изброените неща работи,търси бушони и си виж инсталацията.Успех!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Направо си търси друг ключ, щом не ходи ток до бушоните това ти е проблема, ако пуснеш с жичка ток от някъде до самия бушон трябва да ти светне съответния габарит. Можеш да пробваш, аз така си правих тест на фаровете преди времеjan76 написа:З едраите колеги, не ми работят двата габарита и осветлението на таблото, не ходи ток до бушоните 3и8.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
