Обортомера ми превъртя-ПОПРАВЕН
tesa
Регистриран: 07 дек 2006, 18:18
Модел на автомобила: Escort 1.8 16V
Мнение от tesa » 02 окт 2009, 19:39
Здравейте ,днес ми заседна педала на гаста на Ескорта,и колата ми се изфорсира до последно.Докато я изгася беше на 7000 оборота.Не стига и това ами подмина и си остана там,стои си все едно е откачена.До колкото знам обортомера е на електричен принцип,но дали има в таблото и нещо механично да се е откачило?Моля дайте съвет може ли да се оправи или трябва да си сменя таблото.
Последна промяна от tesa на 04 окт 2009, 19:54, променено общо 1 път.
Edinuser
Re: Обортомера ми превъртя
Мнение от Edinuser » 02 окт 2009, 20:36
отвори таблото и врътни стрелката обратно :).
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 02 окт 2009, 21:41
tesa написа:Здравейте ,днес ми заседна педала на гаста на Ескорта,и колата ми се изфорсира до последно.Докато я изгася беше на 7000 оборота.Не стига и това ами подмина и си остана там,стои си все едно е откачена.До колкото знам обортомера е на електричен принцип,но дали има в таблото и нещо механично да се е откачило?Моля дайте съвет може ли да се оправи или трябва да си сменя таблото.
значи и ти нямаш прекъсвач като мен.Веднъш и моя застана на 7000 об, но след като я загасих и запалих на ново стрелката сама се върна.
tesa
Мнение от tesa » 02 окт 2009, 23:44
vargala81 написа:
Здравейте отново.Първо свалих таблото, като си мислех да я върна тази стрелка...,но ми се стори че стъклото е капсаловано и не мога да стигна до стрелката.Не знам дали съм на прав път ,но и при повторно палене и гасене нищо не се получи.Ако има друг достъп до тази стрелка пишете иначе отлепям стъклото ако ще и да влизат прахоляци в последствие.Благодаря предварително за всички мнения!!!
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 03 окт 2009, 09:36
Коя година е ескорта, предполагам след 95г.
tesa
Мнение от tesa » 03 окт 2009, 10:03
Ianaki написа:Коя година е ескорта, предполагам след 95г.
92г. е 1.8 16v Zetec.Дай някаква идея. Разглобява ли се таблото?
tesa
Мнение от tesa » 03 окт 2009, 13:13
Колеги благодаря на всички за мненията.Реших проблема както ме посъветва Edinuser.Но всичкото разглобяване се оказа напразно.Върнах стрелката чрез тънък меден тел през отвора във стъклото на таблото,който е за бутона за зануляване на малкия километраж.Пак благодаря и успех на всички които се сблъскат с този проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
