Двигателят не гасне
distefano59
Регистриран: 24 яну 2009, 02:36
Модел на автомобила: Escort 1.8D
Двигателят не гасне
Мнение от distefano59 » 08 май 2009, 22:17
Здравейте,колеги! Отново се допитвам до всички вас: днес се появи проблем с дизела - вдигна оборотите на празен ход,не гасне и трябва да го гася на скорост и спирачка. Знам,че има ел.магнитен клапан за подаването на горивото,изключвам му кабелчето при работещ двигател, оборотите спадат до нормални,като го включа пак,оборотите се вдигат.Как мислите,каква е причината за всичко това? Ескорт 1.8 Д
Благодаря ви !
Последна промяна от distefano59 на 22 май 2009, 14:30, променено общо 1 път.
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Двигателя не гасне
Мнение от maistorabg » 09 май 2009, 03:14
Мисля че сам си си отговорил. :mrgreen:
kosta68
Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
Местоположение: dobrch
Мнение от kosta68 » 09 май 2009, 06:49
Очевадно е :D -клапана е задържал в отворено положение.Сменяш и караш :D
distefano59
Re: Двигателят не гасне
Мнение от distefano59 » 22 май 2009, 14:34
Ок,благодаря,колеги,това си е проблема,само че ще го отстранявам в БГ,а докато се прибера ще си карам така.Само дано не се прецака нещо съединителя от това,че го използвам за гасене на двигателя...ама този клапан е 80€ тук!!!Няма да ги дам!
Мнение от nikolovvd » 22 май 2009, 16:37
По-гаден е другия проблем, когато караш да се затвори и да ти угасне двигателя.
miromark
Регистриран: 01 юли 2009, 10:31
Модел на автомобила: ford escort
Мнение от miromark » 01 юли 2009, 10:44
Здравейте
При мен се получава подобен проблем.
При опит за гасене на ескорт 1,8 Д от контактния ключ,двигателя започва да се тресе ,и гасне след известно време.
При изваждане на кабела към клапана на горивната помпа всичко е нормално-двигателя гасне веднага.
Ще съм благодарен на мнения по въпроса.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 01 юли 2009, 10:57
miromark написа:Здравейте
Дали пък не е от контактния ключ не ти прекъсва веригата както трябва и затова не гасне :?:
miromark
Мнение от miromark » 03 юли 2009, 16:21
А някой случайно да има схема на разположението на кабелите на контактния ключ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
