"Щекер октаново число"
- dimotaxi
Re: "Щекер октаново число"
Аз не съм слагал щекер,както се вижда от снимката моята букса/бялата/,към единия кабел,който е "кафяв-червен" е свързан друк "кафяв" ,който се връща обратно към таблото.Edinuser написа:Трябвало е като си сложил кабела/щекера да ресетнеш компа и да го обучиш на ново.
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Edinuser, предполагам е имал мен впредвид, мислех си за този вариант с рестарта и довечера ще пробвам, но само искам да питам за да се кара с по-висок бензин А-95 трябва да го има или да го няма този щекер.
Dimotaxi, схемите ги гледах от теми във форума, аз на този комп. нямам ако пак намеря ще копирам и ще ги кача тук.
Ако имaш възможност свали някой haynes, че моят е служебен и не ме пуска в store.data.bg.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
При мен в ръководството на мондеото пише:
"Ако се налага да използвате бензин с октаново число по-ниско от A95, например А91- свалете щекера - това ще повлияе на предварението на запалването, при първа възможност сменете горивото с 95 и върнете щекера на място!" . В никакъв случай не наливайте оловен бензин това ще доведе до дефект на катализатора, ако случайно сте наляли оловен бензин - не палете двигателя !
Няма проблем да се използва бензин с по-високо октаново число (например А98).
vladislav
Мерси, то моето ръководство е на немски, а от него нищо не разбирам.
update:
Имам вече сложен щекер направен от кламер.
Найстина е трябвало да рестартирам "компа", сега непрекъсва и сякаш работи една идея по-добре на бензин, но още е рано да се каже едва съм минал 15 км. градско, а искам да видя как се държи извън града.
Благодаря на Dimotaxi за темата и Edinuser за рязяснението.
update:
- dimotaxi
Радвам се за теб ,че сме били полезни,обаче трябва да я видя твоята кола,че при мен проблема остава!
Ако не е тайна къде работиш,мога да мина с таксито да хвърля един поглед,просто сверка,аз съм в постоянно движение не ми е проблем!?
Телефона ми го има в "кой какво работи".
vladislav
Dimotaxi, още веднъж за извинение за писането в темата, май нищо не съм направил с този щекер.
Моля колеги с двг 1.6 CVH 105 к.с. знаете ли къде е това "чудо" octane adjust или при Вас в бялата (с двете кабелчета) букса която е до тази за диагностика има ли нещо сложено нещо вътре в нея или свързана ли е някъде. Аз даже съм и качил снимка по-напред в темата.
danko22
- Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
- Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
- Местоположение: starazagora
колега и моя щекер е празен сащо.на буксата за диагностика имам едно капаче червено.
vladislav
Мерси, колега явно така ще да е правилно, отначало си мислях че има разлика, ама внушението е голяма работа..danko22 написа:колега и моя щекер е празен сащо.на буксата за диагностика имам едно капаче червено.
- dimotaxi
Значи ,оказа се че наистина тази бялата букса и при мен и при теб е въпросния щекер!vladislav написа:Dimotaxi, още веднъж за извинение за писането в темата, май нищо не съм направил с този щекер.
При мен е активиран,демек има мост и по-точно проследих кабелчето от буксата (бялата) и наистина прави мост с другия кабел.При теб щом е празна и на диагностиката не ти излиза нищо значи не е активиран щекера!!! >:D<:
