Свещи за FORD FOCUS TDCI 2002
mitakadm
Регистриран: 13 дек 2008, 19:19
Модел на автомобила: FORD FOCUS TDCI 2002
Местоположение: Русе
Мнение от mitakadm » 13 дек 2008, 21:15
Колеги,
Наскоро се сдобих с FORD FOCUS TDCI 2002 и имам проблем със запалването сутрин. Прегледах постингите, подозирам че е от подгряващите свещи. Не съм специалист в механиката, къде да ги потърся тези свещи? Възможно ли е проблема с трудното запалване (пали от втори до трети път) да е от другаде - РС диагностиката не показа дефект. Какви свещи да си търся (трябва да си сменя целия комплект така виждам) ако проблема е в това - сигурно знаете изпитани такива.
Не може, не мога или не искам - има разлика, но смисъла е един и същ
lradev
Регистриран: 12 мар 2008, 15:07
Модел на автомобила: Focus 1.8 Tddi, Turnier
Re: Свещи за FORD FOCUS TDCI 2002
Мнение от lradev » 15 дек 2008, 12:00
Аз си купих Beru от Технотранс, за двигател 1.8 TDCI - модел GN 993, за двигател 2.0 TDCI - модел GN 054
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 15 дек 2008, 17:20
Хммм, ще използвам темата на колегата да задам и аз един въпрос свързан с моя Фокус. Така, значи сутрин си пали без проблеми, всичко е нормално, Но когато си покарам и стигне до нормална температура колата / стрелката отива до средата на уреда показващ температурата/ и реша да изгася колата и при следващо стартирване издава някакъв много странен звук който не знам дали да ме притеснява или не ?!? Чува се едно ужасно за мен сравнително силно почукване някъде от към двигателя и за сега нямам идея от какво може да е !?! Това се случва при достигане на горепосочената температура. Някакви идеи колеги за какво може да става въпрос ?
