Прекъсва в ниските обороти
Maho
Регистриран: 20 апр 2008, 23:23
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.8 16v DOHC
Мнение от Maho » 11 дек 2008, 20:13
Колата ми прекъсва в ниските обороти, свещите скоро ги сменях. Възможно ли е проблема да е от кабелите или другаде да го търся ? Исках да се допитам до вас преди да почна да купувам тфа и онова. Как мислите ?
svb70
Регистриран: 02 апр 2008, 19:12
Модел на автомобила: ford fokus 1.6 16v benzin,ghiya (combi) model 1999
Местоположение: гр София
Re: Прекъсва в ниските обороти
Мнение от svb70 » 12 дек 2008, 20:55
здравей,според мене трябва да се почисти датчика за празните обороти(стъпковото моторче),аз имах същия проблем със фокуса........надявам се да ти помогна _friends_
Еди
Регистриран: 20 фев 2008, 09:33
Модел на автомобила: Oldsmobil Bravada
Местоположение: USA
Мнение от Еди » 12 дек 2008, 21:05
Не мисля, че може да е от моторчето, ако е от него оборотите не са стабилни, т.е. или заглъхва и гасне, или ги държи високи. По скоро наистина е електрически проблем. Кабели, свещи, капачка всичко по ел системата на запалването ;;):
gospi74
Регистриран: 24 дек 2008, 09:24
Мнение от gospi74 » 24 дек 2008, 09:47
аз имам същия проблем.Не мога да разбера по какъв начин се управлява електрически датчика за празен ход.При ниски температури тои не деиства. Имам форд фиеста 1.8/105к.с. 92г.пълна инжекция.Целият проблем ми е от там.
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 24 дек 2008, 13:13
gospi74 написа:аз имам същия проблем.Не мога да разбера по какъв начин се управлява електрически датчика за празен ход.При ниски температури тои не деиства. Имам форд фиеста 1.8/105к.с. 92г.пълна инжекция.Целият проблем ми е от там.
Те това не мога да го схвана, какъв е този датчик за празен ход ?
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Мнение от maistorabg » 27 дек 2008, 20:30
Maho написа:Колата ми прекъсва в ниските обороти, свещите скоро ги сменях. Възможно ли е проблема да е от кабелите или другаде да го търся ? Исках да се допитам до вас преди да почна да купувам тфа и онова. Как мислите ?
Май си за дебитомер :wink:
gospi74
Мнение от gospi74 » 28 дек 2008, 12:48
датчика за празен ход ми се намира под дроселната клапа,под стъпковото моторче/двигател зетек/.
gospi74
Мнение от gospi74 » 28 дек 2008, 15:33
провлема е там,че на студено не може да пали без да натискам педала на газта леко.чак тогава пали,след това докато загрее съм на педала иначе гасне моля даите предположения за повредата
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 28 дек 2008, 15:40
gospi74 написа:провлема е там,че на студено не може да пали без да натискам педала на газта леко.чак тогава пали,след това докато загрее съм на педала иначе гасне моля даите предположения за повредата
прецакано ти е моторчето за празен ход /стъпково/
maistorabg
Мнение от maistorabg » 28 дек 2008, 21:49
Я се уточни,гасне на празен ход,или прекъсва :?:
Щото 2та проблема нямат нищо общо,и причините са съвсем различни :idea:
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 29 дек 2008, 11:39
И нито е моторче,нито е стъпково на Зетека.
gospi74
Мнение от gospi74 » 31 дек 2008, 09:26
направо си гасне.когато загрее/почти до долната дебела черта на таблото/подържа 500-600 обоброта.sслед като загрее/внормала/ подържа 900 обоброта.
maistorabg
Мнение от maistorabg » 31 дек 2008, 15:17
gospi74 написа:направо си гасне.когато загрее/почти до долната дебела черта на таблото/подържа 500-600 обоброта.sслед като загрее/внормала/ подържа 900 обоброта.
МПХ букса,управление,маркучи
gospi74
Мнение от gospi74 » 31 дек 2008, 17:23
всичко е сваляно и проверявано/маф,датчик за празен ход,стъпково моторче,датчик за температурата/, при което открих доста нередности. просто останах в невидение какво може да е.единствено не съм свалил дроселната клапа да я почистя.
maistorabg
Мнение от maistorabg » 31 дек 2008, 17:37
Щом пишеш че сичко е ок,остава клапа,или голяма разлика в налягането на цилиндрите.
Или най вероятно,нещо елементарно което несте догледали. :wink:
gospi74
Мнение от gospi74 » 31 дек 2008, 17:54
единственото,което ме претиснява е бобината на датчика за празен ход.първата която разглобих се оказа,че механично устоява.след механична обрабодка на клапана и втулката я сглобих и заработи/но това бе лятото/.ето че настана зима и пак същият проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
