Алтернатор на фиеста 1.3
mvaxx
Регистриран: 20 окт 2008, 07:58
Модел на автомобила: fiesta'93 1.3
Мнение от mvaxx » 20 окт 2008, 08:44
Проблеамът е следния. Смених алтернатора, но отново не зарежда. Интересува ме синия(тънак) кабел който излиза от алтернатора къде отива и тече ли по него някакъв ток?
Благодаря предварително.
stoy@n
Re: Алтернатор на фиеста 1.3
Мнение от stoy@n » 21 окт 2008, 10:54
Не съм сигурен за цветът на кабела,но тънкият кабел е "+" за възбуждане на алтернатора.Ако там няма +12V няма възбуждане а от там няма и зареждане. Ако нямаш уред да измериш напрежението може да го провериш с една крушка 12V когато колата е на "контакт".
Успех!
mvaxx
Мнение от mvaxx » 22 окт 2008, 08:24
Интересува ме още, от къде идва този кабел? Ако му подам +12V от акумулатора дали ще има проблем, за да пробвам алтернатора дали работи.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 24 окт 2008, 14:56
Нямам спомен колега от къде идва....няма проблем да му подадеш +12V така ще провериш дали е наред алтернатора
mvaxx
Мнение от mvaxx » 24 окт 2008, 17:37
Благодаря за оказаната помощ
cocoff
Мнение от cocoff » 24 окт 2008, 18:38
Алтернаторът не зарежда, сменяваме го, ама той пак не ще. Има някаква жица, която май е синя, ама май не е. Не се знае откъде идва и къде отива, но я да й подадем 12В....
:shock:
mvaxx
Мнение от mvaxx » 24 окт 2008, 21:14
Може и така да изглежда, но преди да подам +12 замерих показанията на служебния форд :)
Ако имаш идеи заповядай.
fiesta-16v
Регистриран: 15 май 2008, 21:15
Модел на автомобила: Fiesta 97 Zetec-1.25 16v
Мнение от fiesta-16v » 25 окт 2008, 20:21
Тънкия кабел в повечето случай е за контролната лампа като не зарежда свети или не свети с колко извода е алтернатора
cocoff
Мнение от cocoff » 26 окт 2008, 07:25
mvaxx написа: Ако имаш идеи заповядай.
Идеи да искаш. Първо кажи как установи, че стария не зарежда. Какво мери и какви бяха показанията? Да не ти е заминал акумулаторът...
Преди да смениш още нещо, установи каква е причината за да не зарежда алтернатора. Щом си го сменил и ефектът е нулев, явно причината не е в него. Ако регулаторът не е вграден, а е отделно, вероятно той е причината.
mvaxx
Мнение от mvaxx » 26 окт 2008, 09:48
Оказа се от малкото кабелче, което е скъсано :)
Благодаря за помоща
