Букса октан коректор Мондео
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Колеги някой знае ли със сигурност,куплунга на октан коректора нормално дали има мост или не ? Благодаря предварително.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: Букса октан коректор Мондео
Нормално има мост когато се кара с А95 безоловен.
Моста се маха ако ще караш със бензин с по-ниско октаново число.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Благодаря колега. Моят мост не го е имало през последните 4 години(откакто я карам),но пък карам 99% на газ. А някой дали се е замислял в какво положение е по добре да бъде когато се кара на газ ?
DTM
- Модел на автомобила: *
Пропан-бутана има по-високо октаново число от А95 и А98. Тогава и въобще, би трябвало щекера ти да си е на мястото.
На служебната ми Астра, тоя въпросния щекер от едната му страна пише 95, а от другата 98. Т.е. може да работи двустранно, не знам на Форд как е?
Edinuser
Прав е колегата DTM.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Интересно защо са го оскубали тези жабари (мундари) . А Мондеото го купих от Плевен.
И още един въпрос . Дали ще трябва да се Ресетне компа след монтаж на моста ? Не би трябвало ,ама знае ли човек.
Edinuser
Съдейки по опита на други колеги - е добре да се ресетне и компа.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Колегата е прав,бий му един ресет и казвай къде ще черпиш по бира!??
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
а някой знае ли къде се намира тая пущина в ескорта 1,4 моноинжекция и дали изобщо има?
- dimotaxi
Мисля,че при теб няма такава джаджа,само при инжекциите??!!slaf4u написа:а някой знае ли къде се намира тая пущина в ескорта 1,4 моноинжекция и дали изобщо има?
Тази снимка е поглед към двигателя и отдясно до казанчето за антифриза.
