Отностно лампата на която е изобразен гаечен ключ
plamen_psp
Регистриран: 28 фев 2007, 22:21
Модел на автомобила: fORD mONDEO 2.0
Мнение от plamen_psp » 28 фев 2007, 22:37
Колеги от скоро карам Мондео но ме притеснява тази лампа защото непрекаснато свети. Опитах какво ли не... Ключето намиращо се отдясно над компа-не става... Като сваля клеимата на акумолатора изгасвше, но точно след 100-105км светва отново и така няколко пъти... сега вече като сваля акумолатора светва 10км 15км. и незнам какво да правя. Ако някой мойе да ми каже каква информация дава тази лампа ще съм му много благодарен защото разхода ми се струва доста нз дали има вразка но не ми харесва колата тромава е а е 136кс. 2000куб. 1995г.
Мнение от pepy1 » 28 фев 2007, 23:00
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A%EB%FE%F7" onclick="window.open(this.href);return false;
другия път ползвай търсачката :!:
plamen_psp
ок
Мнение от plamen_psp » 28 фев 2007, 23:27
това съм го видял... и без търсачка
Мнение от 1.8d » 01 мар 2007, 13:22
Ами като не можеш да я угасиш,а и като се съмняваш дали е изправно всичко,послушай лампичката и отиди на сервиз за диагностика
kiro1969
Регистриран: 10 окт 2005, 00:29
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 16V GHIA WAGON 1998
Местоположение: СОФИЯ кв.СЛАТИНА
Мнение от kiro1969 » 03 мар 2007, 05:35
Здравейте на всички!ето как се гаси гайченият ключ!!!
1.с нещо остро се натиска в дупката на дисплея и задържате ПРЕДИ да дадете на контакт!
2.давате на контакт и даржите натиснато в дупката докато не загасне/около 4 секунди
3.това е!!!enjoy
АБЕ АКО НА НЯКОЙ МУ ДОТРЯБВАМ СПЕШНО..............0899128996.И БЕЗ ТЪПОТИИ ТАМ!!!
atanass
Регистриран: 23 авг 2006, 14:50
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: pazardjik
Re: Отностно лампата на която е изобразен гаечен ключ
Мнение от atanass » 05 мар 2007, 13:40
plamen_psp написа:Колеги от скоро карам Мондео но ме притеснява тази лампа защото непрекаснато свети. Опитах какво ли не... Ключето намиращо се отдясно над компа-не става... Като сваля клеимата на акумолатора изгасвше, но точно след 100-105км светва отново и така няколко пъти... сега вече като сваля акумолатора светва 10км 15км. и незнам какво да правя. Ако някой мойе да ми каже каква информация дава тази лампа ще съм му много благодарен защото разхода ми се струва доста нз дали има вразка но не ми харесва колата тромава е а е 136кс. 2000куб. 1995г.
олега, аз карам такова Мондео, но чета , че колегата ти казва да натиснеш с нещо остро, но натискаш не там където ти казва, А:отваряш джапката и между нея и купето се получава малък процеп, там светваш с фенерче и търсиш ключе с въпросното обозначение, даваш на контакт и натискаш за няколко секунди/ 4-7/ тоа е, а за остро - не е нужно да е остро, а дълго към 20 см. и тънко колкото да мине между джапката и купето - до ф10.
red
Мнение от red » 05 мар 2007, 18:50
Говорите за МКІІ и МКІ - това са два начина - зависи от модификацията
plamen_psp
Мнение от plamen_psp » 08 мар 2007, 22:51
Незнам дали сам те разбрал правилно, но като сваля джабката има едно бутонче отдясно и на него има изобразен гаечен ключ. Правя точно това което си написал "Давам на контакт задаржам копчето (4-7) сек "и никакав ефект. или има и друго ключе ... а за това да пъхна нещо остро маи не се отнася за моя случай.
greek
Мнение от greek » 12 мар 2007, 10:19
най добре измъкни цялата жабка и тогава дръж натиснато копчето след като си дал контакт.Няма начин да не изгасне !
Иначе няма никаква връзка с мощността просто на 15000км-светва
sangals
Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 29 юни 2008, 17:23
Мондео Джиа 98г.
Натиснах с кламер в дупчицата до гаечния ключ след което дадох последователно двете степени на контакт!Изгасна за няколко секунди задържане!!!Това е начина!
Сега ще следя след колко км. ще светне.Благодаря на отзовалите се колеги!
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 17 сеп 2008, 17:29
Ами колеги и на мен ми се наложи да го правя, но ето малко описание и снимки за следващите да им е по-лесно:
1. Маха се "тавана" на жабката. Той е хванат с 4 болта - два над вратата на жабката и два долу в ниското. Показвам снимки на горния десен и горния ляв болт.
2. След това издърпвате самата жабка - тя стой в едни бели щипки: ето снимка
3. И виждатееее причината да си имате главоболия :)
4. Давате на контакт и задържате за 10 секунди и сте готови.
5. За сглабянето един жокер, "тавана" на жабката стои на едни тенекиени щипки които са навътре. Ето ги и тях:
П.С. И да не забравите да сложите обратно лампичката :) Успех и дано съм бил полезен
Всичкото извършено с помоща на колетата Syncro от клуба на VW
Последна промяна от _bioHAZArd_ на 18 сеп 2008, 11:48, променено общо 1 път.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
ian
Регистриран: 18 юни 2005, 18:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 V `94
Местоположение: Ст.Загора и Пловдив
Мнение от ian » 17 сеп 2008, 20:40
Мисля, че не е нужно да си разглобяваш жабката. Просто я отваряш и я издърпваш навън и пак имаш същия достъп до бутона, пи мен така става.
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 24 авг 2010, 19:58
колега имаш накав проблем.аз като я купих моята,2.0 136 кс,лампата светваше нулирах,но на другия ден пак същото,не знам каде другаде е вързана,но отчита и маслото,като стане време светва.веднага смених маслото,нулирах и повече не я видях да светва,е до тази сутрин.всички колеги говорят за как се угася,никои не говори за проблемите които сигнализира.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 24 авг 2010, 21:31
Колега kserx76, отговорил си на човек който е задал въпрос преди около 3 години и има 3 мнения във форума, мислиш ли че колегата не си е решил проблема досега :roll:
Относно ключа, не, не следи масло и проблеми по колата. Това е брояч и е обсъждано доста в подобни теми.
