Проблем със стартера
sync_master
Регистриран: 10 дек 2007, 17:11
Модел на автомобила: Ford Granada
Мнение от sync_master » 11 юни 2008, 12:29
Колата е Гренада '84, 2.0, бензин. Когато загрее малко повече,колата не пали.При завъртане на ключа си светят нормално лампите,но стартерът не иска да завърти въобще. Студена пали.На скорост също пали.Колко ли стартера смених и след време се появява този проблем. Какво ли е?
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Проблем със стартера
Мнение от Sasho85 » 11 юни 2008, 22:28
Имам абсолютно същия проблем. Колата е Форд Ескорт Кабрио 1,6 EFI. Ако някой има идея какво може да е да каже. Смених втулкi-пак същото. четките не са блокирали. Върху колектора няма следи от надиране.
Автомобилен ретро клуб Shark
Peet
Мнение от Peet » 12 юни 2008, 00:38
Май трябва проверка на контактен ключ.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 юни 2008, 02:10
Вероятно контактния ключ прави мизерия или се губи масата.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 12 юни 2008, 10:20
S_C написа:Вероятно контактния ключ прави мизерия или се губи масата.
Съмнява ме да е контактен ключ, защото колата като е студена стартера върти добре, но като е загряла около 2/3 стартера върти с много малко обороти.
Но ще проверя ключа за всеки случей.
Нека и колегата, който пусна тази тема да си провери ключа и да каже дали е от него.
sync_master
Мнение от sync_master » 12 юни 2008, 11:29
При първа възможност ще проверя, но какво по-точно?
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 12 юни 2008, 16:44
100% е стартер. Смених стартера с този от ХР3-ката и цял ден колата пали без проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
