ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА
JIKATA4444
Регистриран: 24 май 2008, 18:08
Модел на автомобила: Mondeo 2,0/ 16 V/ 136kc/1994г
Местоположение: Димитровград
Мнение от JIKATA4444 » 24 май 2008, 18:29
НОРМАЛНО ЛИЕ ПЕРКАТА НА РАДИАТОРА ДА СЕ ВКЛЮЧВА МАЛКО ПРЕДИ СТРЕЛКАТА ДА В ВЛЕЗНЕ В ЧЕРВЕНОТО ЗА ФОРД МОНДЕО СТАВА ВАПРОС 2,0 БЕНЗИН
моля ,
пиши с малки букви
pepy
Re: ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА
Мнение от madboy » 26 май 2008, 00:26
"Долният" датчик е датчик за температурата на охладителната течност. С течение на времето показанията му се променят и започва да подава стойности с грешка, обикновено се изразява в това, че на уреда за температурата стойностите са по-ниски от действителните.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 26 май 2008, 15:53
madboy написа:"Долният" датчик е датчик за температурата на охладителната течност. С течение на времето показанията му се променят и започва да подава стойности с грешка, обикновено се изразява в това, че на уреда за температурата стойностите са по-ниски от действителните.
Моите бяха все в червения сектор, та има и други случаи....не ивнаги по ниски....възможно е и по-високи
pol5
Регистриран: 31 дек 2007, 00:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 V
Мнение от pol5 » 28 май 2008, 00:29
[ПРИ МЕН СЕ ВКЛЮЧВА НА L НО МИСЛЯ ЧЕ НЕ Е ПРОБЛЕМ ДАТЧИКА МИ Е НОВ
addition
Мнение от addition » 29 май 2008, 14:26
Мойта перка се включва между А и L, ОБАЧЕ: смених термостата с някакъв за 12 лв, като при първото му "привеждане в действие" перката се включи доста по-рано, някъде между М и А. Впоследствие се включва между А и L, а само от време на време се включва по-рано.
Та всичко това ме навежда на мисълта, че и новият термостат, понеже е менте, се отваря докрай само понякога, и мисля скоро да го сменя с оригинален от МП.
Дано съм бил полезен *unknw*
JIKATA4444
Мнение от JIKATA4444 » 05 юни 2008, 21:38
смених датчика на перката но няма ефект явно датчика не показва вярно
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Мнение от pitbulche » 07 юни 2008, 21:58
На моята надписа "NORMAL" е обърнат и перката ми включва на "N", което ще рече малко преди червеното. Не е болка за умиране, но и мене ме дразни. Вече два пъти сменях температурния датчик, който се отчита на таблото, та мисля, че той си показва правилно. Поразпитах малко и ми казаха, че има различни датчици за перката с различни стойности на включване. Така можеш да си избереш точния датчик. Все пак не гарантирам, защото не стигнах до магазина да попитам. Другият вариант е чрез ключе да даваш двата извода на датчика накъсо, така включваш перката принудително. Не ми се занимаваше да опъвам кабели, но пробвах да дам накъсо датчика - 100% метода работи!
martinme4o
Регистриран: 08 юни 2008, 19:01
Модел на автомобила: ФОРТ МОНДЕО
Мнение от martinme4o » 08 юни 2008, 19:22
при мене е обратното когато дам на контакт веднага включват вентилаторите и незнам какво да правя :(: дане стане поголям проблем ако някой мож да помогне моля
Любо
Мнение от Любо » 09 юни 2008, 08:50
martinme4o написа:при мене е обратното когато дам на контакт веднага включват вентилаторите и незнам какво да правя :(: дане стане поголям проблем ако някой мож да помогне моля
Ползвай търсачката на форума. Напиши да търси "перка радиатор" ще ти изкара доста теми, в някои от тях има решение на твоя проблем.
bogdanmogdan
Регистриран: 24 ное 2008, 17:59
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2, 2,0l, GHIA, Еstate
Мнение от bogdanmogdan » 15 апр 2009, 12:07
при мен стрелката за температурата на таблото никога не отлепя от нулата.
Първоначално когато купих колата си показваше веднъж нормално, веднъж нула.
Закарах го на един ел-техник но той погледна само горния датчик, без да гледа долния и ми каза, че сигурно проблема е в таблото.
Вече бях решил да купувам ново табло, но реших първо да питам Вас дали не е друг проблема.
Някой знае ли къде да закарам колата в Бургас да я погледне някой който разбира от Форд?
Колата е Форд Мондео, 1998, 2.0л,
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
