ел.проблем с форд орион
- miro0447
- Регистриран: 18 май 2008, 23:49
- Модел на автомобила: Orion
- Местоположение: Бургас
Имам един проблем с ел исталациятата на моя форд орион .Преди няколко дена както си карах ми угасна часножника на колата касетофона.Спрях колата след което ми изчезнха фаровете,габаритиите авариините централно спря да работи .На следвщия ден е закарах на маистор каза ми 4е са ми изгорели 2-3 релета и бушони след като ги сменихме се появи др проблем. Централно, габаритите, аварийните часовника и радиото бачкат само когато колата е на контакт а не трябва да е така
Майстора се цамняваше в едно от релето ,кето сменихме каза че старото реле било с някакв чип,които командвал тея нешта а тои бил слойил обикновенно реле за това ми каза , че ставало така .Та вапроса ми е следния - дали е така и някои имал лие такав проблем и ако може да ми помогне
Петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
- Sasho85
Re: ел.проблем с форд орион
Дай малко повече информация за Ориона. Какъв двигател е, коя година е т.н.
Автомобилен ретро клуб Shark
- miro0447
еми ориона е 92 г двигател 1.4 карбуратор 75кс.Днес намерих такова реле ма пак ни6то не бачка вече нз от какво др може да е
Ако може някои да помогне мн ще му бада благодарен
- The seven
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=19368" onclick="window.open(this.href);return false; - погледни тази тема.
- miro0447
Дам това го четох. На мен колата си ми пали без проблеми само централното ,габаритите авариините,Часовника ми спират да работят когато колата не е на контакт
Мен вече ме сЪмнява тея студени споЙки на таблото май ще е голяма играчка презапояването
- Регистриран: 02 юни 2006, 17:00
- Модел на автомобила: A4 1.8T,
Punto 1.7D - Местоположение: София
Ако таблото ти е в краката на шофьора, презапояването не е толкова голяма играчка. По-голяма играчка е клеченето около свалянето на таблото. Нужна ти е само малко техническа култура и поялник, или търси приятел, който има идея от техника, разглобяване и сглобяване.
Таблото се държи на две болтчета в задния край и няколко букси които е невъзможно да размениш.
След като свалиш таблото и го огледаш от горната страна ще видиш къде са проблемните спойки.
Само си направи схема за разположението на предпазителите и релетата пред разглобяването, че си е играчка.
- miro0447
Презапояването на таблото не помогна /пак си е със сащите проблеми .Някои ако може да помогне нека да пише
.Благодаря предварително
Вземаш яка тояга и отиваш при майстора да си оправи бакиите които е забъркал, вместо да те баламосва.
- miro0447
така проблема с централното, аварийните ,чесовника и др нешта ги оправих
.Само дето сега ми изчезна габарита
.Чудясе дали някои няма да знае защо са ми из4езнали габаритите .Дали неее някое реле или пък таблото сбушоните дае дало пак някакав дефект. Моля ако някои има някава информаця относно тоя проблем да пише .Благодаря предварително
