Какво ли ми има на колата?
mkeranov
Регистриран: 04 ное 2007, 17:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Gasoline 74 kw.
model 1998-2004.
Дата на 1ва регистрация Октомври 2000
Мнение от mkeranov » 03 апр 2008, 20:36
Здравейте!
Днес като отивах на работа с колата забелязах че нещо прекъсва(придърпва) колата като подам газ.Понеже колата бях я купил преди около 6 месеца а не бях сменял свещите-реших да ги сменя и похарчих 60 лв. за комплект Японски NGK маи бяха...обаче проблема остана.Някои ме посъветва да сменя и кабелите но незнам...тук 60 лв.,там 60 лв...Утре се чудя да я водя ли на ЕЛКОН-техника я запали и каза да му я закарам и че проблема бил ел.(пък като слушам колегите как ходят по 2-3 пъти на ЕЛКОН и онези там гадаят...туи смени онуи смени..)
Някои има ли идея от какво може да е и имал ли е подобен проблем с Фокус 1.6 бензин
The seven
Re: Какво ли ми има на колата?
Мнение от The seven » 03 апр 2008, 21:04
Това което бих те посъветвал е да вземеш най-напред да си оправиш профила. Пиши от къде си, коя година ти е колата и с кой двигател.
debug
Мнение от debug » 03 апр 2008, 23:16
Другия път пробвай с оригинални свещи, по-евтини са и са по-добри за Форда. От личен опит - Зетекът само с оригинални свещи. Проблемът ти би могъл да е и от кабелите, може и от мръсен МАФ. Аз лично съм имал придърпване при кофти свещи, един пробит кабел и от зацапан МАФ. Елконът може да те ориентира за състоянието на кабелите, обикновенно там ти почистват и мафа. Разбира се проблемът може и да е другаде, но това са най-вероятните причини.
alfred
Регистриран: 02 сеп 2007, 13:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 1994g.
Местоположение: Шумен
Мнение от alfred » 06 апр 2008, 00:29
Mного силно се надявам, бобината ти да не е сдала багажа, че при тези Фокуси си е кажи речи НОРМАЛНО. Успех.
SKY`S THE LIMIT !
ewgeny
Мнение от ewgeny » 06 апр 2008, 14:48
От такива съвети, ще се охарчиш за още една кола. Закарай я всервиз, да я диагностицират. Може да е от горивната уредба.
brambarov
Регистриран: 20 мар 2008, 10:44
Модел на автомобила: Ford Orion 1.6i 16v
Мнение от brambarov » 06 апр 2008, 15:18
Преди година имах същия проблем с моя Орион.Смени си кабелите на свещите и ще се оправиш.А относно "деагностиците" в сервизите съм на малко по различно мнение,през три сервиза минах тогава по 20лв. на всякъде и никой не разбра ,че проблема е в кабелите.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 06 апр 2008, 16:09
А да си се замислял че кабела ти не е бил поставен добре, а си мислиш че е от новите. Аз имах такъв случай.
brambarov
Мнение от brambarov » 06 апр 2008, 19:03
ewgeny написа:А да си се замислял че кабела ти не е бил поставен добре, а си мислиш че е от новите. Аз имах такъв случай.
На три елкона я карах тогава .То беше слагане и махане на кабели и ако са били подмъкнати ,то все понякое време все щеше да заработи добре.
