Проблем с осветление.
sNitE
Регистриран: 21 юли 2005, 18:29
Модел на автомобила: In Your DreAms
Местоположение: Ford Mondeo 16V 1.8i Ghia
Мнение от sNitE » 07 сеп 2005, 22:52
Имам пролблеми с осветлението на таблото, от няколко дни се изгуби светлината над скоростомера .. Някой да има идея от какво е и идеи как може да се провери и оправи?
Said sNitE.
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 07 сеп 2005, 22:56
ами вероятно ти е изгоряла някоя крушка.трябва да свалиш таблото,те са завити на гърба му...по лев два струват...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
knite
Регистриран: 28 юни 2005, 23:11
Проблеми
Мнение от knite » 09 сеп 2005, 22:15
Имах точно същия проблем. Мислех си че не е нищо сериозно, но една дъждовна вечер ме спряха ченгетата щото не ми работели всички фарове , даже и тези на спирачките и искаха да ме спират от движение. Най-вероятно проблема е следния - стопено вътрешно краче на ключа от където включваш фаровете. Отиди в някой сервиз да ти го отчорят и поправят. Аз ходих в Младост на бул.Ал. Малинов(на разклона за пазарчето за Младост 1А) - взеха ми 8лв. и сега няма проблем. ако се окаже същото най-добре си намери на старо такъв ключ, за да не се повтаря
sNitE
Мнение от sNitE » 10 сеп 2005, 05:19
Фаровете си работят .. не е от това там, knite. Аchkob как по-точно се сваля това табло?
Said sNitE.
racer11
Мнение от racer11 » 10 сеп 2005, 10:33
sNitE написа:Фаровете си работят .. не е от това там, knite. Аchkob как по-точно се сваля това табло?
за мондеото не знам но на ескорта не се сваля особено лесно, ако нямаш опит... ключовия момент е жилото на километража - има една пластмасова джаджа, която го държи към таблото. та след като махнеш всички винтове и букси /това е лесно/ бъркаш някакси зад таблото, хващаш тази пластмасова скоба, стискаш я /ще усетиш как/ и жилото излиза. при обратния монтаж е МНОГО важно жилото да влезе докрай, защото иначе получаваш паркинсон на стрелката на силометража :D
racer11
Мнение от racer11 » 10 сеп 2005, 10:36
забравих нещо много важно. при ескорта /предполагам, че и при мондеото е така/ крушките за осветление на таблото са отгоре и могат да се сменят без да е нужно да се сваля цялото табло. просто развиваш всички винтове и внимателно го издърпваш 1-2 см напред и надолу, за да имаш достъп до горната му част. дано съм бил полезен
kEFi
Мнение от kEFi » 10 сеп 2005, 12:08
Точно така! Дори се сменят и кръшките отзад без да се свалят буксите и жилото. Е, зависи от ръцете де :D
Само ти препоръчвам първо да си свалиш старата крушка и с нея да търсиш нова (вземи си повече, все ще са от полза).
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 10 сеп 2005, 14:42
И вместо да търси по-добре направо в МП, че иначе може да се окаже със много загубено време и ненамерена крушка.
Мнение от Brock » 12 сеп 2005, 11:01
Осветлението на таблото на мондеото е задно - много крушки разположени по целия километраж/табло
На ескорта мисля, че е с предно/горно - няколко крушки отгоре, които осветяват инструментите отгоре /като при фиестите/
:twisted:
racer11
Мнение от racer11 » 12 сеп 2005, 11:21
Brock написа:Осветлението на таблото на мондеото е задно - много крушки разположени по целия километраж/табло
:twisted:
и на ескортите има много крушки отзад, но те осветяват разните му лампички - масло, зареждане и т.н. Т.е. тез крушки осветяват "от вътре" а осветлението на таблото става от крушките от горе. предполагам, че и на мондеото е така. на мен като ми бяха изгорели горните крушки таблото светеше, но не се виждаха стрелките
aaleks
Мнение от aaleks » 12 сеп 2005, 12:48
На Мондеото всичките крушки са отзад.
sNitE
Мнение от sNitE » 13 сеп 2005, 15:31
Май най-добре ще е на сервиз да не стане някакъв гаф :)
Said sNitE.
toko
Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Мнение от toko » 14 сеп 2005, 19:35
Таблото се сваля горе-долу лесно. В инструкцията (Hayens) е описано много добре със снимки. Като цяло е следното:
1. Маха се всичко, което може от таблото - капачета, часовник, индикатор за фарове за мъгла, бутончето на нагревателя и т.н.
2. Има мисля 2 винта с които се държи цялата пластмаса отпред. Много са гадни щото са в дупки и е зор да се нацелят.
3. Като се махне пластмасовия капак самото табло се държи от 2-3 винта. Махат се и след това вече би трябвало да може да се сменят крушките.
sNitE
Мнение от sNitE » 01 окт 2005, 15:52
Нямах интернет известно време и затова не съм писал. Оправих го, беше от потенциометъра .. Благодаря за всички отговори.
Said sNitE.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 35 госта
