Проблем при запалване
ivanko
Регистриран: 07 сеп 2005, 18:06
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V
Мнение от ivanko » 06 сеп 2005, 00:57
Карам Ford Escort 1.8 16v 1997г. с двигател Zetec. Имам проблем с паленето при студен двигател.Когато запаля двигателя работи 2-3 секунди и изгасва, при повторното завъртане пали и работи без проблем.Някой може ли да ми каже това проблем ли е и каква е евентуалната причина.
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
проблем при запалване
Мнение от ivo9180 » 06 сеп 2005, 21:11
смени горивен и въздушен филтър изключи акумулатора за 1 нощ
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
По темата
Мнение от веден » 06 сеп 2005, 23:29
Провери MAF-сензора!!!( чети тук във форума за него )
ivanko
Мнение от ivanko » 09 сеп 2005, 22:21
Сменил съм филтрите , свещите също са сменени , MAF сензора е почистен, не знам обаче ламбдата има ли нещо общо с това.Аз лицно имам чувството, че е нещо свързано с горивото но нямам никаква представа от инжекциите, не знам след помпата в резервоара горивото къде отива.
Мнение от pepy1 » 10 сеп 2005, 00:00
трудното палене може да бъде и от нарушена изолация на кабелите на свещите не споменаваш да си ги сменял и тях
недостатъчна мощност на индукционната бобина на запалването
пукнатина на индукционната бобина на запалването или следи от прогаряне
ако нянъде ти прекъсва масата
ако и това не помогне и МП ти е скъп отиди в сервиз в който да ти направят диагностика на компютър там ще ти кажат 100%
сподели с нас резултата
успех
racer11
Мнение от racer11 » 10 сеп 2005, 10:05
друго за което се сещам е прецакан имобилайзер
а иначе диагностиката в МП изобщо не е скъпа - около 20 лв.лошото обаче е че не е и особено ефективна /личен опит/
ivanko
Мнение от ivanko » 10 сеп 2005, 14:52
При палене не пали трудно, пали веднага но изгасва след 3-4 секунди при повторното завъртане пали и работи без проблем.
disc
Мнение от disc » 10 сеп 2005, 16:00
На мен това ми звучи като проблем с клапана за празен ход...
Опитай да подадеш малко газ когато палиш първият път, задръж така педала на газта за няколко секунди. След това двигателя трябва да продължи без твоята намеса.
Поздрави!
ivanko
Мнение от ivanko » 10 сеп 2005, 21:04
Когато паля с гас няма проблем, но нали инжекцията се пали без гас.
веден
По темата
Мнение от веден » 11 сеп 2005, 01:08
Инжекциятя пали без гас ама когато е топла е по-добре да и подавш малко газ.
ivanko
Мнение от ivanko » 20 окт 2005, 23:27
Колеги! Не си мийте двигателите на пароструйка! Проблема при паленето май ще се окаже, че е от влага в куплонзите.
Inch High
Регистриран: 30 окт 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1.6 16V
Местоположение: BapHa
след дълго стоене - не запалва
Мнение от Inch High » 16 дек 2006, 09:26
след като чаках да ми донесат моторчето за ниските обороти на FORD Escort 16V Zetec и съответно го монтирах, не иска да пали въобще.
Стартера върти, но ме притеснява да но го изгоря при продължително въртене.
Не съм го палил може би около месец и половина, след като лично го паркирах и угасих.
Къде може да е проблема?
Geronimooo...
Re: след дълго стоене - не запалва
Мнение от Brock » 18 дек 2006, 09:26
Inch High написа:Здравейте,
Провери:
- има ли бензин
- работи ли бензиновата помпа
- има ли искра на свещите
- има ли разкачени букси
- изгорели бушони/предпазители
Провери тези неща и ще го мъдриме...,
:twisted:
