Как се регулират фарове ?
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 20 дек 2007, 00:35
Хайде някой да се наеме да обясни, който е тествал както за ел. така и за механичните (не-ел.) фарове :!: Мисля, че няма такава тема, а ще е от полза... Търсих но не намерих, ако има дайте линк и ключнете таз... :)
За да не се дават в мото-пфое 30лв. за тази манипулация, ако не се лъжа толкова беше...
П.П. Опааа можеше да го редактирам ама пусти бутони :P
Мнение от nikolovvd » 20 дек 2007, 11:49
Във всеки пункт за ГТП имат апаратура за това.
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 20 дек 2007, 11:59
Механичните се регулират по следния начин.
Намираш си неосветен прав участък,пускаш светлините отваряш капака и отзад на фара има едни врътки с които регулираш колко високо и ниско да светят....След това почваш и си харесваш една височина....гледаш да не е много за да не си мислят ония оттатъка че караш на дълги и да те хранят :)
ПС:за ел фаровете си има копче вътре.Мисля,че можеше машинката да се нагажда по различен начин в фара и съответно ще се промени височината на фаровете при манипулация с копчето вътре в колата.
Може и да не е така нека ме поправи някой колега :)
doctordre
Мнение от doctordre » 20 дек 2007, 12:00
b2d написа:За да не се дават в мото-пфое 30лв. за тази манипулация, ако не се лъжа толкова беше...
:shock: :lol: 5лв е регулиране на фарове по сервизите
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 20 дек 2007, 12:02
doctordre написа:
Каква е идеята като ще направят това което и ти а не е толкова сложно да завъртиш 1 врътка :)
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 20 дек 2007, 12:11
FordSierra1.6L написа:...
Идеята е, че на определено разстояние от колата свтлинния сноп трябва да бъде на определена височина, а тази височина може да се разминава с това, което на теб ти харесва. Същото важи и за това, колко наляво и колко надясно ще светят фаровете.
Същото важи и за електрическите.
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 20 дек 2007, 12:21
Атанас написа:
Това е така но и обикновен човек може да си го направи...просто ще ги пусне на височина която да не пречи на отсрещните...смисъл става но след като на някой му се дават пари да дава :) аз съм регулирал на няколко коли вече и никой не се е оплакал или пък да са го хранили че са високи или заслепяват....въпрос на нагласа е :)
А и сервизите трябва да работят :)
doctordre
Мнение от doctordre » 20 дек 2007, 12:51
doctordre написа:
ами има си определени разстояния на които да светят фаровете, не е проблема в самото въртене а в правилното регулиране както е по книгите 8)
b2d
Мнение от b2d » 20 дек 2007, 13:07
А на мондеото за ел. ясно за механичното настройване къде се намират тез врътки... ?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 20 дек 2007, 14:27
Ето:
cocoff
Мнение от cocoff » 20 дек 2007, 19:02
В мрежата има много схеми за регулиране:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... stment.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.356registry.org/Tech/headlig ... tment.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.danielsternlighting.com/tech/aim/aim.html" onclick="window.open(this.href);return false;
превод на горната статия =>
http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewt ... 7&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;,
но най-точният начин, според мен е този, описан от FordSierra1.6L, стига да знаеш какви са законовите изисквания, нещо, което аз не знам :D
Най-вероятно единственото изискване е да не заслепяваш насрещния, а ако искаш ги кръстосай на 5 метра пред себе си :)
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 20 дек 2007, 20:42
cocoff написа: но най-точният начин, според мен е този, описан от FordSierra1.6L, стига да знаеш какви са законовите изисквания, нещо, което аз не знам :D
Ето и препоръката на Форд:
Headlamp Adjustment (321130)
General Equipment
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Beam setting equipment ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Vehicles with load-levelling shock absorbers
1. Leave the vehicle for at least a minute without shaking or loading it before headlamp adjustment.
All vehicles
2. Place the vehicle on a level surface.
3. Make sure that the tire pressures are to specification and that the vehicle is not abnormally laden.
4. Operate the headlamp levelling system several times and then set the headlamp levelling switch to position 0.
5. Set the measuring screen of the beam setting equipment to the correct headlamp adjustment setting.
µ 6. Note:
Switch on the low beam.
Adjust the headlamp so that the boundary line touches the horizontal line.
µ 7. Note:
Some scattered light from the low beam may lie above the 15 degrees line.
Note:
Readjustment of the vertical axis may be necessary following adjustment of the horizontal axis.
Adjust the headlamp so that the rising line of the boundary line lies at the intersection of horizontal line and the 15 degree line (left-hand drive vehicle shown).
:wink:
cocoff
Мнение от cocoff » 20 дек 2007, 21:08
И след толкова мъки като седнем 2х120 кг отпред и фаровете се забиват на 10 м пред мен :D
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 21 дек 2007, 08:39
cocoff написа:И след толкова мъки като седнем 2х120 кг отпред и фаровете се забиват на 10 м пред мен :D
Още двама по 120 отзад и готово :P
eskort_79
Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
Местоположение: РУСЕ
Мнение от eskort_79 » 21 дек 2007, 12:32
Всяка година ,мисля 4е беше преди акция"светлина" на КАТ,в центровете на СБА се настройват безплатно.Препоръ4вам на всеки да го направи там,хората определено си разбират :wink:
cocoff
Мнение от cocoff » 21 дек 2007, 18:48
За последните 10 години два пъти са ми регулирали фарове в сервиз и двата пъти светеха накъдето им е удобно.
Знае ли някой по какви норми или изисквания се регулират фарове у нас?
Единственото, което пише в
З Д П
Глава втора
Раздел СЕДЕМНАДЕСЕТИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВЕТЛИНИТЕ
Чл. 70 (1) .......
(2) Използването на дългите светлини е забранено :
1. при разминаване; в този случай превключването от дълги на къси светлини става, когато разстоянието между превозните средства е не по-малко от 150 метра или в момента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключването на светлините;
2. ...
3. при движение зад друго моторно превозно средство на разстояние по-малко от 50 метра.
(3) ....
Чл. 71 (1) ....
(2) Всяка ръчна количка теглена или бутана, ... трябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред и най-малко една червена светлина отзад. Светлините не са задължителни за ръчни колички с широчина по-малко от едии метър.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 21 дек 2007, 21:27
и аз това за СБА съм го чувал,но май е бая кратко и е с рекламната цел,иначе не би трябвало да е скъпо.
аз няколко пъти съм регулирал на механични,преди сложих едни нови крушки и не ги''наместих'' и една вечер зимата тръгнах на път 200км е малък ужас,нищо не виждах,затова че регулирайте!
ето и моят класически пример като се стъмне паркираш пред едно гаражче включваш светлините дигаш капака ,ако има врътка въртиш си я докато докараш положението иначе е игра с крушки но пак става и после нямаш никви ядове по път
Mindjigger
Регистриран: 04 дек 2007, 13:31
Модел на автомобила: Kuga 2011 TDCi
Как се регулират фаровете наляво и надясно?
Мнение от Mindjigger » 13 фев 2008, 18:00
Имам Ескорт 96 и отзад на фара има врътка, която мести лъча нагоре и надолу, но левият ми бие наляво, което е доста кофти ако ги вдигна. Ако някой знае как се мърда наляво и надясно лъча, моля да обясни.
Благодаря.
Поздрави.
varta777
Регистриран: 16 окт 2007, 17:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1998 Zetec-S 16V 75HP
Мнение от varta777 » 13 фев 2008, 18:23
Всеки фар има по 2 врътки едната е за нагоре и надолу а другата за настрани. Та на височина мове и да си ги настрои сам чевек но за настрани не може да се прецени затова отижа6 си на уред даваш 10 15 лева и ти ги настройвта прецизно. :) да не ти бият настрани и нагоре надолу. Моита до скоро беше кривогледа като олигофрен. Отидох настроиха си ми ги и си е ок :)
Love sucks. Good love swallows
levski_sf_1914_real
Регистриран: 05 ное 2010, 19:36
Модел на автомобила: ford-fiesta
Re: Как се регулират фарове ?
Мнение от levski_sf_1914_real » 05 ное 2010, 19:46
Някой можели да ми каже как да си регулирам фаровете ( на fiesta 1.4 `92г. ), че десния бие много нагоре, но нещо неоткривам от каде да го регулирам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
