Проблем с инсталацията на Мондео '95?
Jorkataz
Регистриран: 19 ное 2007, 09:59
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от Jorkataz » 19 ное 2007, 10:06
Здравейте!От известно време забелязвам странни смущения в мондеото :lol: Снощи изведнъж осветлението по таблото започна за отслабва, светна лампата на ABS, червената звездичка на таблото , системата за боксуване, фаровете и те отслабнаха... почти угаснах с две думи, не знам как не угасна!Обаче ремъка изскърца, стрелката на оборотомера скокна пак нагоре, осветлението стана пак силно и продължих ( :lol: ).Така стана няколко пъти, добре че стигнах до вкъщи.Тази сутрин пък, при завъртане на ключа се чува само странно тракане, почти като 'тиктакане' , но много бързо.Чистачките правят два тегела сами и това е.Май има ток... Стъклата си се свалят на контакт, аварийните бачкат... Дайте идеи моля ви се :cry:
Любо
Мнение от Любо » 19 ное 2007, 10:24
Мойто Мондео правеше подобни изпълнения миналата година по това време. Оказа се че акумулатора беше останал без електролит. Смених акумулатора и всичко се оправи.
Но при мен нямаше нищо от към ремъка :!: :!: :!:
Провери дали ти зарежда.
Иначе вероятно диодния блок е за смяна.
Jorkataz
Мнение от Jorkataz » 19 ное 2007, 12:41
Нов акумулатор беше решението. :roll:
Jorkataz
Мнение от Jorkataz » 19 ное 2007, 23:57
Всъщност... май не е.Като му правиха измерване, казаха че колата не го зарежда.Имало проблем в инсталацията.Като че ли почва да 'губи мощност' когато включа реотанчетата на задното стъкло, знам ли... Явно ще се води на доктор :)
