датчик за водата на ескорт
				icoboys
- Регистриран: 17 май 2007, 16:05
- Модел на автомобила: GOLF 3 2.0 GTI 115 к.с.
- Местоположение: Перник
boby написа:а къде се намира датчика за индикатора на температурата на ескорт 1,4 95 тъй като смених термостата и температурата пак седи на границата с нормалното и студена, този датчик на термостата е за перката тогава въпроса ми е къде е другия датчик
на термостата датчика е за таблото , а за перката е на маркуча (дебелия) от радиатора поне при 1.6 94 е така .
- The seven
HACKO написа:На термостата е датчика за вентилатора, датчика за температурата е на главата до 4ти цилиндър, има значение цвета на пластмасовата изолация на корпуса.
- batista
- Регистриран: 06 апр 2007, 14:38
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V 115hp
няма ли да кажеш къде си го намерил нали първо питаше, кажи и за другите че всеки казва различно??? поне аз немога да разбера къде и точно кои датчик е!gentaco написа:смених датчика и веднага след смяната му изчаках да разбера работи ли!!!след около 15 мин работа на място температурата се качи до буквата О(NORM),след това се включи и перката!10х
- rumen_enev
- Регистриран: 03 мар 2005, 12:23
- Модел на автомобила: Стара Загора
- Местоположение: Форд Ескорт 1.6 16v комби 96г.
- boby
- Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
- Местоположение: СО
Re: датчик за водата на ескорт
Намерих датчика за температурата смених и него (преди месец смених и термостата 88 градуса) и никаква промяна когато работи на място стрелката седи на N а при движение на границата м-у студено и топло добре че идва лято,,,,,,, Парното е средна работа което ме навежда на термостат макар и нов, ако имате идеи помагайте   Благодаря предварително
					Последна промяна от boby на 16 мар 2008, 19:20, променено общо 1 път.
						- reychal
- Регистриран: 07 яну 2008, 12:27
- Модел на автомобила: Ford-Escort-1.6-90ks-16v-95g"
- Местоположение: Varna
 Здравейте ! То хубу смениха ми двата датчика долния за перката и другия за стрелката за таблото-сега работят но перката пак не включваше -и Нашите
  Здравейте ! То хубу смениха ми двата датчика долния за перката и другия за стрелката за таблото-сега работят но перката пак не включваше -и Нашите   махнали уж някъкъв потенциомер да не минава веригата през него и сега се включвала перката но ще видим  и дали този пупюнциомер го измислиха колкото да ми вземам 120 лева  ...че новия такъв струвал 200 лева и въобще дали има такъв ..... и след кът го махнаха  какво става   да не са ми окъкали превоза
  махнали уж някъкъв потенциомер да не минава веригата през него и сега се включвала перката но ще видим  и дали този пупюнциомер го измислиха колкото да ми вземам 120 лева  ...че новия такъв струвал 200 лева и въобще дали има такъв ..... и след кът го махнаха  какво става   да не са ми окъкали превоза   Ако въпросния потенциомер освен да се отнася за веригата на охладителната перка  играе и друга роля и като го търси компа а го няма  да ви кажа честно Не мога да имам вяра на монтьорите >:D<:  ще ходя след малко да си прибера моята-Александра от Сервиза. Александра така съм си кръстил Ескорта.И ми е тъпо
  Ако въпросния потенциомер освен да се отнася за веригата на охладителната перка  играе и друга роля и като го търси компа а го няма  да ви кажа честно Не мога да имам вяра на монтьорите >:D<:  ще ходя след малко да си прибера моята-Александра от Сервиза. Александра така съм си кръстил Ескорта.И ми е тъпо   но нали не са техни коли и хич не им пука за състоянието на хората тези или онези монтьори със Здраве!!!
  но нали не са техни коли и хич не им пука за състоянието на хората тези или онези монтьори със Здраве!!!::Виж Форд как минава покрай тебе::
						- reychal
 Взех я преди 2 часа и бях забравил колко добре върви
  Взех я преди 2 часа и бях забравил колко добре върви    ами сигура работата спеца е от Мт-Фое  като че по добре върви от преди но нали знаете май си внушавам  .Да с климатик е . Всичко е точно сега!аз -клиентът съм Доволен.
     същата е като твоята - cossy- незнам ако и сложа 185/70/13 гуми дали ще и се отрази отрицателно  твойте май бяха по-голям диаметър от параметрите на производителя  вметнах лекичко моля да бъда извинен.
  същата е като твоята - cossy- незнам ако и сложа 185/70/13 гуми дали ще и се отрази отрицателно  твойте май бяха по-голям диаметър от параметрите на производителя  вметнах лекичко моля да бъда извинен.   Ами вземат талона на дадения автомобил и по него си сверяват часовниците каква част и точно необходима  иначе единия датчик за перката е от порядъка 29-лева  и аз не погледнах обозноченията а другия е около 17 лева и повече нещо такова надявам се че са изпипали както трябва да е тип-топ!!! Още веднъж.
   Ами вземат талона на дадения автомобил и по него си сверяват часовниците каква част и точно необходима  иначе единия датчик за перката е от порядъка 29-лева  и аз не погледнах обозноченията а другия е около 17 лева и повече нещо такова надявам се че са изпипали както трябва да е тип-топ!!! Още веднъж.::Виж Форд как минава покрай тебе::
