прибор за гориво на фиеста
- Андон И.
- Регистриран: 08 окт 2007, 16:37
- Модел на автомобила: fiesta 1,3 escort 1.4
- Местоположение: sozopol
Имам фиеста (1.3моно 93г). Приборът, който показва колко има в резервоара работи добре- по неговите показания съм я засичал много пъти и разхода и е винаги един. Когато я карам на дълъг път стрелката си пада в съответствие с разхода. Но, когато не съм я пипал ден-два и реша да я запаля, тая стрелка пада надолу с около 2-3мм. На ескорта ми го правеше същото.
Резервоара си е здрав, маркучите са здрави и не мирише на бензин...
а тази стрелка ми показва, че ми се губят около 2литра? Къде и е проблема???
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Аз не казвам, че си тъп, но не мога да рабера защо очакваш чудеса от това уредче??? Тези уреди по принцип не могат да бъдат 100% прецизни, пък няма и нужда чак толкова, сега до 2 литра щом опира работата си мисля, че нямаш никакъв проблем за отстраняване. Колкото до това защо стрелката пада - вероятно ти пада акумулатора малко, но достатъчно, за да се отрази на показанието, когато включиш на контакт.Андон И. написа:Абе батенце не сам тъп, че да ме иронизираш по тоя начин. Казвам приблизително толкова показва. А дали са 2-3-4 не знам. Колата е на равно спряна- аз си ги знам тия фордове, че го правят това на баир. От доста време го знам.
А това за баирите не го правят само фордовете, а всички коли, защото гравитацията не подбира марки
Re: прибор за гориво на фиеста
Капачката на резервоара заключва ли се? Щото и децата с моторетките имат нужди все пак.Андон И. написа: Но, когато не съм я пипал ден-два и реша да я запаля, тая стрелка пада надолу с около 2-3мм.
И втори въпрос: ако на всяко проверяване бензинът спада с по 2-3 мм как не свършва?
- AX!S
Моята беше точно както казваш. Но това при 1/2 до 3/4 гориво. При пълен резервоар като стои стрелката пада малко и като дам на контакт пак се качва.DigiPro написа:И при мен има подобен ефект. Но по-скоро ми се струва, че като изгася и като стои известно време стрелката се вдига с 1-2 мм, а после като дам на контакт спада до нормалните показания на контакт.
За мен това не е проблем. И без това не засичам по стрелка разхода.
- fbcrew
- Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Здрасти,Андон И. написа:Имам фиеста (1.3моно 93г). Приборът, който показва колко има в резервоара работи добре- по неговите показания съм я засичал много пъти и разхода и е винаги един. Когато я карам на дълъг път стрелката си пада в съответствие с разхода. Но, когато не съм я пипал ден-два и реша да я запаля, тая стрелка пада надолу с около 2-3мм. На ескорта ми го правеше същото.
И аз има същата Фиеста 1.3 моно инжекция 93 година и аз също мислех да пиша в форума за този проблем (ако може да се нарече проблем). При мене примерно като стрелката е на първата бяла чертичка (това вечер) и като тръгвам сутрин е почти на средата между червеното и въпросната бяла чертичка. Че идеалени неща няма- няма, камо ли уред, но на какво се дължи този спад на горивото?
П.С.
Ако някой знае колко литра е резервоара на тази кола да сподели, защото я имам от 1 седмица и не съм сипвал до горе ? По мойте скромни изчисления към 35 литра.
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
Я да каже някой на който му показва точно горивото!Да ама няма такъв!Мойта стрелка примерно мръдне ли значи има бенз и това е -повече не и вярвам ако ще и до горе да показва че как съм си патил -се точно на кръстовища свършва бензина и ми иде да си драсна клечката с колата и да се изпаря ама като няма гориво и това не става и търпя псувни ама и аз кат ги видя тез после в подобни ситуации им оправям цялата рода на думи
Форд е колата на шампионите!!!
- Модел на автомобила: *
42 литра е резервоара, ето още малко инфо -> http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/ford/fiesta/fbcrew написа:Здрасти,Андон И. написа:Имам фиеста (1.3моно 93г). Приборът, който показва колко има в резервоара работи добре- по неговите показания съм я засичал много пъти и разхода и е винаги един. Когато я карам на дълъг път стрелката си пада в съответствие с разхода. Но, когато не съм я пипал ден-два и реша да я запаля, тая стрелка пада надолу с около 2-3мм. На ескорта ми го правеше същото.
И аз има същата Фиеста 1.3 моно инжекция 93 година ..........
- Местоположение: Плевен
Тръгвам с показание 1/4fbcrew написа: ...
Цел ден спри-тръгни и си смятам, че бензина си заминааа, ам тва си сочи пак това с което съм тръгнал.
На следващата сутрин вече си е там къде и е мястотоо т.е. резервааа
Ба ли го на къв принцип е тоя уред.
Оня ден ко стааа.
Начи сутрин в 4:30 некъде е баси студа.
Палим и онова сочи към бензиностанцията.
Карах, ко са мотах и си загря прилично, след малко гледам ми то секаш некой налял
Явно бензина като се върти се затопля, разширява се и уреда се дърви
- fbcrew
мерси за полезната информация !42 литра е резервоара, ето още малко инфо -> http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/ford/fiesta/
Имаше само за МК и за по-новите. Ако може и да ме насочите от къде мога да си я закупя ?
мерси
