Скорпио-АBS
Публикувано: 21 апр 2007, 22:09
от tata1971
Днес установих че кабелчето на АБС предна дясна гума е скъсано.Е свързах го ама въпроса защо не го е показало на таблото това проблемче ме заинтригува.Има нещо гнило тука.Може ли датчика за абс да не работи или не дай си боже да е изключен.Ход-октопод :D
Публикувано: 23 апр 2007, 09:34
от nikolovvd
Да не би да ти е изгоряла лампата на таблото?
Публикувано: 23 апр 2007, 11:10
от gogo_21011
Ако когато дадеш на контакт(когато ти светнат всички лампи и една по една започват да угасват), виж дали ти свети лампата за ABS -а! Ако свети значи не е изгоряла лампата! Ако има някакви проблеми по ABS - а мисля, започва да мига( но не съм сигурен как)!
АBS
Публикувано: 23 апр 2007, 17:53
от tata1971
Като дам на контакт ми светват три лампи-на ръчната спирачка която отговаря и за налягането в спирачната система/загасва след 30-40 секунди/ на акумолатора и на маслото.Друго не свети :D
Публикувано: 24 апр 2007, 10:28
от gogo_21011
Ми щом ти свети лампата....! Свали си датчика и си запой кабелчетата или ако е на неудобно място си му запой други кабечета и им сложи по една кабелна обувка и на тия на колата съша сложи и само го слагаш свързваш си буксите и си готав!Само провери кой кабел къде отива!(Съмнява ме че е един кабела само) !
ВАЖНО : Това си го направи при откачен акумолатор, че да не стане някъв сакътлък!После сверяване на часовник, код на радиото и т.н. други простотии!
Публикувано: 24 апр 2007, 13:32
от nikolovvd
От всички индикатори на реда, най-левия е за ABS-а. Той е комплексен. С други думи след теста на системата на ABS-а, ако всичко е наред гасне, ако нещо не е както трябва остава да свети (жълта или оранжева светлина). Като се прибера от работа ще ти го снимам и ще го сложа в темата.
На мен ми се струва, че ламрата е изгоряла - 99%.
ммммм
Публикувано: 24 апр 2007, 21:37
от tata1971
Тю тю тю тц тц тц.Благодаря на всички.Обещавам да не карам с повече от 200 възла докато не го оправя.
Публикувано: 24 апр 2007, 22:00
от nikolovvd
Ако не си свалял до сега табло - питай, да не питаш после как се лепи!
табло
Публикувано: 25 апр 2007, 23:15
от tata1971
Свалих го .И после видях темата за лепеното :D .Епохалното откритие което направих е че я няма лампата.Е преместих тая за дългите там.Но все пак какво да лепя и къде защото воден от огромно любопитство продължих и разглобих цялото табло.И след като го сглобих влязох в нета.Утре ще го пробвам
Публикувано: 26 апр 2007, 12:15
от nikolovvd
Ако незнаеш къде са скрити 2 от 4-те винта, ще строшиш пласмасовия панел.
Нейсе
Публикувано: 26 апр 2007, 13:26
от tata1971
След монтирането на таблото дадох на контакт и най лявата лампа светна за около 4-5 секунди и изгасна.Запалих двигателя пак светна и пак изгасна.Надявам се това е.А за скритите болтове под плексигласовата платка -видях ги .Огледах километража който не работи-няма счупвания и т.н.Благодаря на всички които се отзоваха.
Re: Малко помощ (инфо) как се сваля таблото на СКОРПИО
Публикувано: 11 сеп 2010, 19:51
от kjymma
nikolovvd написа:Ако незнаеш къде са скрити 2 от 4-те винта, ще строшиш пласмасовия панел.
Здрасти!
През търсачката епоапднах на тази тема, и виждам, че явно си имал опит с монтаж/демонтаж на таблото на СКОРПИО (моя е 95 г).
Ако не те затруднява да дадеш малко know how, или ме насочи към инфо...
Re: Скорпио-АBS
Публикувано: 11 сеп 2010, 20:19
от S_C
Чакайте сега...Скорпио от 90-та няма друго освен АБС.Т.е. там управлението на цялата спирачна система е през АБС-а.Явно неговият е минал в някакъв авариен режим и за това изобщо има спирачки.В следващите модели Форд промениха тая глупост и АБС си е отделен модул.В Скорпио дефектира ли АБС,на момента оставаш без спирачки...няма как да не го забележиш,че не работи.Централата явно си е ОК.
От където възниква следващият въпрос...какво точно тества тая лампа...защото там и аз не съм съвсем наясно,но ако тества само централата (а това е много вероятно),хич и не разчитайте на нея.
