Какви гуми за джанти с широчина 150 мм?
Публикувано: 27 мар 2007, 14:18
от goliboss
Иде време за смяна на гуми... Старите зимни 175/70/13. За летни най- напред купих джанти 14. Широчината им е 150. Някъде четох че при това положение гумите трябва да са 185. Не знам обаче дали ако рипна на толкова широки ще е добре за Форделата. Има ли проблем ако пак си взема 175.???
Escort 1,8D Комби 1994
Публикувано: 27 мар 2007, 15:09
от Dimas_R
Мисля, че няма да е проблем ако караш с такива гуми,защото моите летни от старата кола (Renault 19) бяха точно такива (175/70/13) и все още са, защото са още в мазето. Колата стоеше много добре на пътя.
Публикувано: 27 мар 2007, 15:25
от goliboss
Благодаря, но въпросът ми е дали гуми с широчина 175мм ще си паснат подобаващо на джанта с широчина 150 мм
Публикувано: 28 мар 2007, 17:21
от escorttd
175 са тесни за джанта 150
Оригиналните гуми за твоя модел са 185/60 R14 и най-добре се чувства с такива гуми. Ако искаш малко да я повдигнеш сложи 185/65 R14. Аз в момента съм така и нямам оплаквания.
Публикувано: 28 мар 2007, 23:21
от gmivanko
Еми това 150мм. кое точно е, вътрешно или външно, защото мисля, че джантата е 5,5J но това е 140мм. а на 5,5 можеш да сложиш 175 гума. А това 150мм. не ми се вярва джантата ти да е 6J освен ако не е лята или някаква тип раздута, щото стандартно са 5J или 5,5J на 14" железни джанти
Публикувано: 29 мар 2007, 10:55
от goliboss
Ще се доверя на escorttd. Дано 185 не са тежки...но май за дизела са за предпочитане. Железни са, а размерът 150 е вътрешно. Може и да не са от ескорт но са си форд
