Страница 1 от 2
Мондео комби надлъжна стабилизираща щанга?
Публикувано: 18 яну 2007, 11:51
от red
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7764" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето тук е схемата на окачването - там има един детайл 25 номер.
засега я намирам като налъжна стабилизираща щанга
Както знаят колегите тя е проблемна - гъне се от каквото се сетиш, най-вече от тъпи гумаджии....
Както и да е аз цаката съм я намерил изправя се и се наварява върху нея надлъжно парче.
Иначе "лечението" е скъпо - това железце (стомана е де) струва 155лв. + 15 лв. тампон. И както знаете дълго време ги нямаше даже по морги. Можеха да са намерят само тенекиени ментета (за това внимавайте!)
Ако някой може да сподели опит в "борбата" - моля!
На мен ми се върти в главата да заформим по- сериозна поръчка за някой от нашите военни заводи - братята мотористи редовно го правят!
за една кола са 340лв. железата!!!
Освен това като е поръчково могат да го модифицират - друга марка стомана и най вече - може да е по-дебела или с "т" или "п" профил... абе знам ли
Публикувано: 18 яну 2007, 12:31
от 1.8d
Аз ли съм кьорав или наистина детайлите са само до 24 номер :roll:
Публикувано: 18 яну 2007, 12:40
от red
ето пряк линк към картинката
до 28 ми номер са детайлите За комби става дума
Публикувано: 18 яну 2007, 12:47
от Mondeo18TDI96
моята един "майстор" дето ми "оправя" бронята я беше изкривил:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%ED%E3%E0
оправих я на място (без сваляне) - вдигнах я на крик - сложих един голям фрески ключ - (рамо) и почнах да спускам крика ... вече има година - не е мръднала :D
Публикувано: 18 яну 2007, 12:54
от red
Къде си го подпрял (ключа)?
Публикувано: 18 яну 2007, 13:07
от Mondeo18TDI96
red написа:Къде си го подпрял (ключа)?
1 - вдигам с крика
2 - с френския ключ хващам щангата (някъде по средата - или където е най-изкривена)... дръжката му опира в земята ... и е под наклон ... то няма как по друг начин и да я хванеш!
ключа играе голята на лост !
3 - спускам с крика (по-малко) - тежеста на колата натиска ключа ... помагам му с чукче (ако трябва) да се плъзга по - земята (чукам по дръжката на ключа ...)...
идеята е че нямам сила да я изправя на ръка и без канал - ползвам тежестта на колата за тая цел :D
не знам дали е станало ясно !
не става идеално - права - ама не ми скърца!
Публикувано: 18 яну 2007, 13:11
от red
ако не е права не се ли променя геометрията на окачването?
Публикувано: 18 яну 2007, 13:21
от Mondeo18TDI96
red написа:ако не е права не се ли променя геометрията на окачването?
сигурно се променя - ама не съм забелязал проблеми - върви направо, а по гумите не съм забелязал проблеми (макар че ~7000-8000км от тогава са малко)
по-принцип смятам да я карам да и гледат ходовата част - щото имам вече усещането че някой и друг тампон може да е за смяна - макар че от тия кърпени/недокърпени улици - може и само да ми се струва :D
Публикувано: 18 яну 2007, 13:23
от red
аз по предницата съм сменил всички тампони и то с оргинални, но за задница не съм свикнал да давам пари
Публикувано: 18 яну 2007, 13:44
от Mondeo18TDI96
аз на моята досега нищо не съм и ремонтирал (освен генератора и задната броня)
Преди 1-2 месеца минах през един "полегнал" полицай (бая голям и без маркировка - 1-я на вълнолома/Варна) с ~30km/ч (подскочи и купето се удари отдолу) и оттогава имам чувството че волана има леко тракане на всяка дупка - подобно на съседната тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7747 - затова и се канех да й погледна ходовата част!
Публикувано: 18 яну 2007, 15:07
от chains
Добре дошли в клуба - значи преди две години един гумадщия ми я прецака /защо все там слагат крика???/ та беше крива; изправих я де, но с това не се решиха проблемите ми, а се влошиха, защото след година и половина с четири човека в купето скок в дупка и се сцепи на това място /просто се скъса на две въпросната щанга или по-точно да я кажеме планка/. Мондео комби е много здраво - верно леко по-леко, но се прибрахме до София без да потроша друго. Та после много зор къде ли не ходих, но часта не я намерих /просто липсваше от каталозите/. Единствено от "Проспеед" ми я намериха ориг в комплект с тампона за цена 145лв. После при подмяната се установи, че белята е станала заради изкривяването - била се е получило напукване по което е тръгнала корозия и въпросната линия се е била отлабила!
Публикувано: 19 яну 2007, 09:24
от TIN
Сменях въпросната щанга и от двете страни.
Намерих единствено в МП на цена 150лв бр.
Сега от форума ми става ясно как е станало, вероятно гумаджия.
Точно бях теглил майната на окачването на мондеото.
Всички тук го хвалят а да се изкривят точно тези щанги...
И то от двете страни...
Ще си монтирам гумите сам....вече.. :)
Публикувано: 19 яну 2007, 14:27
от chains
А от зад монди комби е много здраво; единствено биалетките се сменят, но за наша радост двете задни са по-евтини от едната предна :lol:
пп: в книжката /и то не само на мондеото, а и на доста други/ пише да не се повдига купето за агрегатите и възлите на окачването! Но нашите майстори такива книжки не четат /в тях няма голи мацки :wink:/.
Публикувано: 14 дек 2007, 14:45
от peterenchev
модерирано :
Ползването на кирилица задължително!
Публикувано: 21 дек 2007, 20:48
от RSxRacer
Нека и аз :) Преди около година ми се счупи задната дясна щанга,още от тогава бях пуснал тема за нея ама сега не ми се търси.Ходих и имам спомен че цените се разминават доста от посочените от вас,някаде към 650 кинта бр. беше това и се отказах да я сменям а със електрожена заварих старата и добавих планки от двете и страни.Вече една година карам така,но проблема е че нещо става с тази щанга защото издава некви странни звуци като пукане на заварка при леко натоварване.Биалетките също са ми голям проблем,на всеки 3 месеца сменям задни от МФ,вярно че не я спирам през седмицата ,но не е нормално.Дайте некви идеи какво можем да направим защото ме е страх вече и в градът да карам така да не говорим извън.
Публикувано: 30 яну 2008, 21:13
от RSxRacer
red написа:ето пряк линк към картинката
колега на 24 и 25 някви серийни номера да ми дадеш ако можеш :)
Публикувано: 31 яну 2008, 14:53
от red
Виж линка - 25 номер - плоската ламаринка с процепа по средата. Аз моя проблем го решавам така - сваля се и се завърява по дължина усилващо ребро.....150 лв за едно тенеке не ми се дават. И внимавяй че има ментета - истинското е от стомана и пружинира!
Публикувано: 02 фев 2008, 14:06
от RSxRacer
red написа:Виж линка - 25 номер - плоската ламаринка с процепа по средата. Аз моя проблем го решавам така - сваля се и се завърява по дължина усилващо ребро.....150 лв за едно тенеке не ми се дават. И внимавяй че има ментета - истинското е от стомана и пружинира!
то и аз заварих моята така,но от двете страни.Проблема е,че май заварките почнаха да се късат и често чувам страшно изпукване отзад и затова ми трябват серийните номера по каталог за да ги проверя колко струват :)
Re: Мондео комби надлъжна стабилизираща щанга?
Публикувано: 28 ное 2012, 22:33
от КСираков
Здравейте, колеги!
Тези дни установих, че и на мене малоумен гумаджия ми е изкривил съшия детайл на колата. Цяла година така сме карали, хубаво, че не е станала беля. Лошото е, че доволно се е постарало говедото, и огъването е качествено - от кръглия отвор даже е тръгнала пукнатина. Може ли някой да ми препоръча кадърен заварчик да я ремонтирам, защото по моргите няма (явно поради особено умни и сръчни гумаджии в Балгария тия щанги са се превърнали в дефицинта стока :evil: )
ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПЛОВДИВЧАНИ - при гумаджиите в двете работилници, които са на бул. "Пещерско шосе" в участъка между булевардите "Васил Априлов" и "Копривщица" НЕ ХОДЕТЕ!!!! Явно и двамата ги е прал един и същ радиоктивен дъжд, защото едната годиния единият идиот ми скъса половината болтове, а на следващата другият ми огъна реактивната шанга.
Публикувано: 28 ное 2012, 22:46
от S_C
Да не те разочаровам...но точно това не подлежи на ремонт ако веднъж е "тръгнало".Продължавай да търсиш-наистина са дефицитни по две причини.Първата е ясна-гумаджиите.Втората е в навика на доста хора,останал от времето на Лада и Москвич,да качват бордюрите на заден ход,забравяйки,че колата им е с предно предаване.Това при Мондео комби е просто смърт за окачването.
