Страница 1 от 1
Колеги Помагайте Ще ми станат ли джанти от пежо 206 ?
Публикувано: 17 яну 2007, 22:45
от fto13
Предлагат ми джанти които до сега са били на пежо 206 4Х108 дали ще станат на мойто орионче ? Проблема е че ми ги пращат от Шумен затова няма как да ги пробвам . Помагайте колеги
Публикувано: 17 яну 2007, 23:00
от petkoff_pl
Виж тук
Размери на джанти - има само на ориона ( Ka/Puma/Orion/Sierra---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm )
Публикувано: 18 яну 2007, 18:02
от valboy
Я питай дали имат централен отвор!!! Някой модели джанти за Пежо нямат такъв!
Питай колко е централни отвор. (ако има)
Публикувано: 23 фев 2007, 02:15
от Kocko
Кажи де взе ли ги? Искам и аз малко да се позавиждам! Ако не си ги взел да ги взимаме ние!
И да нямат централен отвор, ще им направиш, голяма работа, много красиви джантури са всичките на 206-иците
P.S. Като се замисля... никога не съм виждал джанта без дупка по средата, снимайте нещп такова да видя... даже ми се струва безумно!
Публикувано: 23 фев 2007, 10:28
от valboy
Публикувано: 23 фев 2007, 10:35
от cossy
Бухахахахаха
Публикувано: 23 фев 2007, 13:30
от Kocko
На третата снимка са тасове мисля. А иначе не го твърдиш сериозно, че нямат централен отвор, нали?
Публикувано: 23 фев 2007, 19:55
от DigiPro
Абе как джанти без централен отвор ? Как ще ги намушкат на оста на машина за баланс например ?
Публикувано: 23 фев 2007, 21:19
от HACKO
И аз знам, че на Пежо летите джанти нямат централен отвор. За балансиране сигурно се използва специална машина при която се захваща на отворите за болтовете.
Публикувано: 23 фев 2007, 23:45
от Kocko
T'ва е края... вземете се в ръце бе хора... стига с тези глупости!
HACKO: А как кварталния майстор ще балансира на кифлата от съседния вход накривените джанти от кривите паркирания по бордюрите??? Ти такова животно виждал ли си досега?! Няма и да видиш!
Публикувано: 24 фев 2007, 09:12
от Дядо ти Яга
наистина на повечето оригинални джанти за Пежо няма централен отвор
Публикувано: 24 фев 2007, 11:46
от gmivanko
Ми значи балансирането става, като просто на машината се постави фланец, кйто си е балансиран за машината и на него в болтове или гайки се сложи джантата с гумата.
Иначе на Пежо централния отвор е 65мм. които е с 2,7мм. по-голям от на Форд
и за да не виси само на болтовете джантата, трябва да се направят втълки, които да поуплътнят тези 2,7мм.
ЕТ-то на пежата е по-малко и просто трябва да стане джанта от пежо на фодр, но обратното не става, или става само с фланци. (това го писах скоро май
Иначе то централен отвор си има, защото как ще се закрепи джантата на главината, няма да седи само б аболтовете я
просто са решили от вънка да ги направят без дупка посредата явно
колеги помагаите
Публикувано: 24 фев 2007, 21:45
от cecipi4a
на всички модели Пежо имат центрлен отвор.На Форд,4x108,63.3.Пежо-4x108.65.По принцип от Пежо стават на Форд,но от Форд на Пежо трябва да се престърже централния отвор.
Публикувано: 24 фев 2007, 21:53
от gmivanko
+ да се сложи минимално фланец дебел 10мм.
Аз така преди година и нещо вземах оригиналните 15" джанти за Ескорт 91 RS2000 (двойната петолъчка) да ги сложа на 405-цата... и, понеже незнаех тези неща свалям гумите, стъргам боята боядисах г със средрист металик и когато вземах болтове да ги сложа на пежото (че до тогава ги бяг пробвал само на форда) и се оказа, че централния отвор е по-малък, добре престърга го един съсед и като да слага нанайси... опира в апаратите и ми трябваше 15мм. фланец за да минава ма милимунди от апарата и от задния мост... и се отказах да правя експерименти и ги продадох, даже на доста загуба
ама ми баха писнали и исках да ги махна от главата ми... иначе ги бях направил много готини и мераклийската, като за мен си ги правихме (даже някъде бях качвал и снимки
) ама не съм сполучил на джанта
Публикувано: 31 мар 2007, 22:28
от baihui
аз съм с джанти за пежо и си пасват без проблем
и предните ми бяха за пежо ама ги продадох почти нови...единствено ако си на ниски пружини може да ти стърже отзад като седне някой ама това се решава като се раздуят калниците. Така си спестяваш да слагаш фланци за да поразкикериш колицата
