Страница 1 от 3
				Гайки за железни джанти
				Публикувано: 30 ное 2017, 18:27
				от mimo1975
				Здравейте . Сложих на Фокуса железни джанти от С MAX но със същият размер 6,5 J * 16 ЕТ 50  , взех и обикновени гайки  втора употреба M12x1.5 . До тук добре , но като ги монтирах ми се струва че много малко като периферия имат въпросните гайки към джантите даже им опират ръбчетата все едно се държи само на тях ! Това са джантите и гайките
как ви се струва , това правилните гайки ли са или да търся други ?
				Re: Гайки за железни джанти
				Публикувано: 30 ное 2017, 18:45
				от Ozzie
				И на мен не ми харесва как седят.
Снимки, само на гайките, да им се види профила, можеш ли да пуснеш?
				Публикувано: 30 ное 2017, 19:08
				от mimo1975
				Не съм ги снимал свалени но 100 % са като тези
				Публикувано: 30 ное 2017, 19:25
				от HACKO
				Съвсем нормални са си гайките, така стоят на металните джанти, нямаш основание за притеснение.
				Публикувано: 30 ное 2017, 19:57
				от mimo1975
				Конусът предполагам ляга добре в леглото на джантата но факта че нямат никаква периферия и много нисък конус , след монтажа им ме наведе до тези съмнения ! В интерес на истината като загледах гайките на другите марки не видях да имат  толкова дребни като моите . Та за това потърсих мнението Ви .
				Публикувано: 30 ное 2017, 23:23
				от HACKO
				Така са, не се притеснявай. На Форда поне са за ключ 19 а на Опел и Ауди са със 17.
				Публикувано: 01 дек 2017, 12:19
				от Ozzie
				Щом са такива, като на снимката - не се притеснявай. Всичко е точно. Карай, наливай гориво и безаварийна!
				Публикувано: 02 дек 2017, 08:36
				от mimo1975
				Колкото и да ми изглеждат странно явно са правилните гайки . Благодаря Ви за отзивчивостта !
				Публикувано: 03 дек 2017, 09:57
				от S_C
				Има само три вида легла на гайки за джанти. Право легло, сферично и конус 60 градуса.
Това на снимката няма как да е правилната гайка за тази джанта. Макар и на 60 градуса, иманяколко вида конусни захвати:
				Публикувано: 03 дек 2017, 16:24
				от mimo1975
				Днес разбрах какви съм ги свършил ! Джантите който съм взел са за S MAX . И за Фокуса и за S макса са с едни и същи размери
16 "6.5J ET50 5X108 и централен отвор 63.3 мм. , само че на Фокуса гайките са с 19 ключ а на Макса с 21 ! И сега идва питането , бих ли могъл ако взема гайки с по голяма периферия и конус , да си карам джантите че са и по здрави от на Фокуса . Гайката да е подобна на тази обграденита в жълто примерно
				Публикувано: 03 дек 2017, 16:48
				от Ozzie
				Оградената в жълто е за алуминиеви джанти и профила съвсем не пасва на профила на стоманените джанти.
Пробвано от опит.
				Публикувано: 03 дек 2017, 17:16
				от mimo1975
				Тя  джантата стой на главината така че ако намеря подходящите гайки смятам че няма да има проблеми , само че какви да са те ?
				Публикувано: 03 дек 2017, 17:29
				от Ozzie
				Честно казано, вече не знам. На стоманените джанти съм с гайки като тази най- вляво на последната снимка която си показал.
Профила в джантата на леглата за гайките е същия като на твоите. За година и половина не ми е паднало колело, не се е разхлабила гайка.
				Публикувано: 03 дек 2017, 18:06
				от S_C
				Имайки джанти, нищо не пречи да минеш през някоя морга и да си набереш каквито ти трябват болтове. По принцип може и стругар да ти ги направи, ама е малко сложно-закаляват се, а не всеки майстор има пещ да прави закалки. Това ако изобщо намериш наоколо майстор стругар, че из София например взеха да поизмират и са кът.
				Публикувано: 03 дек 2017, 19:32
				от mimo1975
				Да разбирам ли че конусът трябва да е 60 градуса , а ако ползвам евентуално тези който са обградени в жълто , какво негативно може да се случи ?
				Публикувано: 04 дек 2017, 02:55
				от S_C
				То други конуси освен на 60 градуса няма. Виждаш разликата на снимките-наклонът е един и същ, но диаметърът е различен. Какво може да стане...не знам, не съм пробвал, нямам и намерение да го правя. Но откак веднъж останах насред полето със спукана гума и разбрах, че не мога да сложа резервната заради точно е такива експерименти тип "слагай каквото има", вече знам, че всяка джанта си върви с нейните си болтове или гайки. Така както ти изглеждат еднакви, така в един момент може да се окаже, че не са взаимозаменяеми.
Повсеместната цигания ни е научила всички да правим едни комбинации, дето никъде по света ги няма. Като дойде време за смяна на зимни и летни гуми, сервизите из махалата са пълни с коли със скъсани болтове, шпилки, превъртели и т.н. Това става от точно е такива изпълнения.
				Публикувано: 04 дек 2017, 06:35
				от mimo1975
				Съгласен съм на 100% , но търся някакъв вариант ако може да не хвърлям /сменям/ джантите заради 2мм по големият отвор на шпилките , С гайка с по голяма периферия мисля че би трябвало да стане , иначе при спукване на гума си нося гайките от алуминките при резервната гума и няма да имам проблеми .Тази би ли ми свършила работа според вас !
http://store.emk-33.com/product/364019/ ... 1-ete.html
П.П. Поръчах тези гайки
http://www.autokelly.bg/Product/FB-1193 ... 9;34043414 до няколко дни ще са при мен , надявам се че ще паснат на джантите за S-MAXса !
Намерих една за мостра и така изглежда разликата поставени една до друга , по малката е на Фокуса другата на Мазда а резбите са еднакви . Ключ 19 и ключ 21 .
				Публикувано: 05 дек 2017, 00:25
				от ANGEL4O
				Точно това ти трябва гайка с подходящ конус,ясно се вижда че гайките не са били за тези джанти,иначе добри съвети си получил да караш без притеснения само,че на чужд гръб
				Публикувано: 05 дек 2017, 01:20
				от S_C
				Дебелата гайка е тая, дето ти трябва.Виж на малката къде и е контактното петно-извън конуса.
				Публикувано: 05 дек 2017, 07:09
				от mimo1975
				ANGEL4O написа: ↑05 дек 2017, 00:25
В началото не бях ги свалил да ги снимам , а монтирани на джантата трудно се разбираше нормално ли стоят не ли !
Иначе то голям филм тия джанти от S макс , всичко им е еднакво само отвора на шпилките е с 2мм. по голям , но тая информация никъде по джантата я няма . Руснаците са ги бъркали в обратната посока от фокус на s макс и конусите на гайките им едвам влизат в отвора . Решили са го с разпробиване на струг до 16,5мм . Надявам се в моя случай - по тънки шпилки по голям отвор едни по дебели гайки да свършат работа .
