Странно дрънчене отзад
Публикувано: 26 окт 2016, 16:38
от roterdam99
Здравейте колеги.От известно време някакво тропане отзад ми трови нервите.Интересното е, че при натисната леко спирачка или вдигната ръчна на първият зъб,не се чува.Според мен е повече от дясната страна отдолу под задната седалка.Бях на майстор,той направи преглед отзад и каза че всичко е наред.Гърнето няма луфтове.Натегна малко ръчната и звука изчезна за два дена и после пак започнаха ядовете.Звука е като дрънчене,все едно в тенджера е сложен ключ Чува се само,когато минавам през дупки.Проверил съм всичко по багажника и няма нещо да се движи.Помагайте,моля.
Re: Странно дрънчене отзад
Публикувано: 26 окт 2016, 17:50
от OgiDogi
roterdam99 написа:Здравейте колеги.От известно време някакво тропане отзад ми трови нервите.Интересното е, че при натисната леко спирачка или вдигната ръчна на първият зъб,не се чува.Според мен е повече от дясната страна отдолу под задната седалка.Бях на майстор,той направи преглед отзад и каза че всичко е наред.Гърнето няма луфтове.Натегна малко ръчната и звука изчезна за два дена и после пак започнаха ядовете.Звука е като дрънчене,все едно в тенджера е сложен ключ Чува се само,когато минавам през дупки.Проверил съм всичко по багажника и няма нещо да се движи.Помагайте,моля.
И аз го гледах този филм преди 2-3 години. Омекнали са пружинните пластини, които натискат накладките към супорта на спирачния апарат. Тракането идва от подскачащите накладки.
Публикувано: 27 ное 2016, 16:37
от peterdi_bg
Понякога е възможно от накладката да се откачи фиксиращата пружина (или пластина) и накладката да подскача. Но не знам на този модел накладките имат ли такава пластина. Аз имах преди години подобен случай и като стъпя на павиран път, ми дрънчеше постоянно.
Публикувано: 09 яну 2017, 21:40
от barmaley
И на мен ми тропат задните накладки вече близо 2 години.От пружините,които държат накладките е.Представляват едни метални скоби.Още не съм ги оправил.
Публикувано: 08 фев 2017, 20:09
от toniboy
Фокуса ми е с барабани отзад. /мк1-2002г./
Днес и аз изпаднах в такава ситуация тропане от дясно , а като натисна спирачка и спира. Тропането се засилва и намаля съответно като ускорявам и намалям. Явно и аз имам този проблем.
Какво е решението смяна на въросната пружина или свикване с това досадно тропане ?
Това е барабан на фокус мк1 :
Публикувано: 08 фев 2017, 20:44
от HACKO
Това твоя барабан ли е или някой друг?
П.П. Надявах се при Фокус да са изхвърлили бъгавия механизъм за саморегулиране.
Публикувано: 09 фев 2017, 06:54
от toniboy
Да този барабан е друг. Но моя е същия.
Обмислям вариант да мина на дискове отзад.
Публикувано: 09 фев 2017, 17:08
от HACKO
Твоя е същия, и моя е същия ама не трака, затова отвори твоя и виж какво се е счупило и го смени.
Публикувано: 09 фев 2017, 18:19
от toniboy
Колата е готова. Закарах я в сервиза където ми сменяха феродото. Пружината която фиксира двете челюсти в единия край е била скъсана от ръждата явно,/подвитото като кукичка което се закача в края на пружината/ . Нов ремонтен комплект фиксиращите пружини за двата барабана 25 лв и 20 лв труд. Утре ще си я взема като отида на работа, като тръгнах не бяха я започнали още.
Публикувано: 09 фев 2017, 19:47
от HACKO
Щом тропа постоянно няма какво друго да е, ама все пак докато не се отвори няма как да се разбере.
