Смяна на размера на гумите
- Stefak
- Регистриран: 22 фев 2006, 09:44
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 2000 г.
Мисля си дали да си сменя размера на зимните гуми от 195/60/15 на 195/65/15. Според вас дали би могло да се появи някакъв проблем, като триене в калника или на друго място. Има ли смисъл въобще от тази смяна.
				Mondeo18TDI96
				SIRGEI SIMEONOV
- Регистриран: 05 ное 2005, 12:19
- Модел на автомобила: Mondeo RS 2.0 16V i Sieera 2.0 EFI DOHC
- Местоположение: Pleven
Аз съм сложил на мондеото  195/65 R 15 и ми дава разлика в отчитането на километража и скоростомера. Отчитането е с 5% по-малко от реолното или казано по друг начин ако паказанието на километража е 100 км реално съм изминал 105 км същото е и със скоростомера. Тази разлика на 100 км е нищожна АМИ НА 10 000 км
				cecipi4a
- Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
- Местоположение: bulgaria,kozloduy
смяна на размера на гумите
Влез в http://www.avtogumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;.  там има калколатор.Задаваш стар размер,после новия и тои ти дава разликата във диаметъра и колко ще е разликата в скороста.
						- Plamen CONSUL 73
- Местоположение: ВАРНА
Аз мисля че няма да има разлика в нищо слагаи и да не ти пука ,няма да опират в калника ти сменяш височината не ширината, гумите опират когато са широки и имаш слаби пружини . Аз го правя постоянно т.е смянатана гуми .А това за скороста при мен няма проблем ,отчита вярно жилото ми е в скоростната кутия (не знам дали съм прав)
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
За отчитането да не ти пук - аз карам с такива 195/65/15 зимни и летни колата се държи чудесно не се кривят джанти и не се късат гуми...
Да не дърпам дявола!
имай предвид че с такива зимни - Continetal се прибрах от Варна до София последния път за 3часа и 55 от врата до врата без да вдигам повече от 140 и без нито за момент да почуствам колата нестабилна
- chains
Значи по принцип колкото е по-висок процента на въздушната възглавница в гумата - толкова по-меко абсорбира неравностите по-пътя и щади окачването. Общо взето допринася за по-меката возия; наистина това влошава в известна степен стабилността, но при умерен стил на шофиране не е проблем.
По принцип ние с мондеотата и сиерите сме доста ниски до земята и ако щелаем да предпазим коремите на купетата си от грозни драскотини е необходимо да минем на оптимално високи гуми /все пак да не опират по подкалниците/.
В момента съм със зимни гуми 185/70 Р 14 и честно да ви кажа колата се повдигна видимо и спрямо 185/65 Р 14 вози по - меко и чесно да си призная тук в София така ми харесва повече; колкото до нарушена стабилност не съм установил, но аз по принцип не вдигам повече от 110
				TIN
 Ford Fiesta 1,4i 2008г.
- Местоположение: гр Сопот
Каталожните гуми за мондео за 195/60 R15 не 50!!! (човека е с мондео не с ескорт )
Слагай спокойно 195/65 R15, няма да има проблем ( аз съм с такива), колата става по висока...и е удобно, а и не се чувстват толкова неравностите по пътя....разликата в изминалите километри ще го преживееш
А иначе за нестабилност по нестабилна е но в сравнение с 185/65/R14 т.е. каталожния размер но за R14!!
При завои.....напр прохода шипка се чувства разликата....но н е болка за умиране и си заслужава според мен по високата гума лятото....за зимата кой както реши но всеизвестно е че е по добре по тясна ...решението е твое....
- Bukstar
- Регистриран: 16 ное 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
 195 е широчината на гумата 60 - 65 е височината като това е % от 195 така че може да се увеличи широчината и да се намали височината
 195 е широчината на гумата 60 - 65 е височината като това е % от 195 така че може да се увеличи широчината и да се намали височината  или да си изчислиш колко ще ти се вдигни колата като сложиш 65
 или да си изчислиш колко ще ти се вдигни колата като сложиш 65  Аз на мойта бяха 185/50 R14 смених 2-те със 185/60 и сега леко ми опира като се мине през дупки с по висока скорост инъче не мисля че твоята ще има тоя проблем
- kabaka
- Регистриран: 21 сеп 2006, 22:35
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi '99 Комби
- Местоположение: Карлово
За гумите
Колега, аз съм с 195/65х15 и няма никакви проблеми. Тази нестабилност по "Шипка" например не съм я усетил, а колата стана видимо по-висока. За съжаление си мислех че ще стане и по-комфортна ама не би. Пак си тръска порядъчно а гумите са Mishelin...
Единствения проблем, който можеш да имаш е ако се наложи да слагаш вериги - мястото до подкалниците е малко и може да опират.
				TIN
Re: За гумите
Когато гумите са нови, няма нужда от веригиkabaka написа:Колега, аз съм с 195/65х15 и няма никакви проблеми. Тази нестабилност по "Шипка" например не съм я усетил, а колата стана видимо по-висока. За съжаление си мислех че ще стане и по-комфортна ама не би. Пак си тръска порядъчно а гумите са Mishelin...
А колкото до стабилността по шипка....вярвай ми има разлика, то зависи и с каква скорост караш....
Септември месец бързайки към габрово ( жена ми в родилното), успях да "уловя" разликата....
Но въпреки всичко предпочитам 195/65/15, колата става като джип
И без това ми е достатъчно ниска......
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Здравейте,колеги
Вчера си купих всесезонни гуми - 4 броя за героя. Марката не е много известна,а и са регенерат.Искам да попитам добри ли са,като марка,че са регенерат, и дали мога да си сложа други,така че да изглеждат по-големи.Мисълта за големината ми е, че съм виждал коли с много ниски гуми - почти се допират с джантата.
Марката е "Malatesta" (или нещо подобно беше),а размерите са 175/70/13
Всъщност, какъв размер трябва да бъдат оригиналните гуми за фордюхата?
- ravenman
Размера може да е добър, но този ли е оригиналният? Гледах в http://www.avtogumi.com" onclick="window.open(this.href);return false; ,че ако сложа 185/60/14 скоростомера няма да се промени, в смисъл ще показва точните километри. Това няма ли да я направи по-тромава? Или както каза колегата chains - размера е добър. Що се отнася до гумите,че са регенерат....дават им 1 година гаранция  .....като се замисля....на 100=тина километра предницата ми започва да вибрира.Това от гумите ли е, или е самата предница?
BTW - любител съм на високите скорости
 .....като се замисля....на 100=тина километра предницата ми започва да вибрира.Това от гумите ли е, или е самата предница?BTW - любител съм на високите скорости
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
