Moже ли малко да се повдигне Фиестичката?
Публикувано: 19 сеп 2005, 14:30
от tonyt_bs
Re: Moже ли малко да се повдигне Фиестичката?
Публикувано: 19 сеп 2005, 15:02
от NIKJAMa
Ако колата ти е с просвет равен на фабричния не би трябвало да имаш проблем с легналите ченгета. По скоро въпроса дали вече не ти е виснала задницата и дали имаш нужда от нови стандартни пружини и амортисьори.
Публикувано: 19 сеп 2005, 15:47
от acj
NIKJAMa написа:Ако колата ти е с просвет равен на фабричния не би трябвало да имаш проблем ...
Абе има си проблем... Поне със стандартните за модела гуми 155/70/13".
Най леко се лекува, като при смяна на гуми се мине на размер 155/80/13", което има осезателен ефект както при паркиране на бордюри, така и за общото подобряване на возията.
Повдигане съм чувал че е възможно с планки над пружините, но не съм виждал фиестичка с такава операция. Пък и при нея е скъп труда - като за смяна на амортисьори + цена на планки гаражно производство, т. е най-малко 4х15+4х5=80 лв. или нагоре.
Публикувано: 19 сеп 2005, 21:56
от S@sel@
Аз реших въпроса с гуми 155/80/13 и толкоз. Ако не натоварим змейски колата е ОК.
Публикувано: 20 сеп 2005, 08:35
от carrot
И аз съм с 155/80 и досега не съм имал ядове
макар че се случва нерядко да я карам по доста "черни пътища"...Друг е въпроса ако ти е клекнала задницата...
З повишаване на клиренса!
Публикувано: 17 окт 2005, 11:29
от b_bojilov
Най лесно е с тампони в пружините х 3 на пружина и си решаваш проблема +4/5/см. Поне аз така направих,моя black-и е 91г. и вече му тежат годинките и АГУ-то/45л./ ,гумите отзад са ми 165/80/13,отпед са 145/80/13.Стана като малко джипче,за съжаление не знам как да кача снимки да го видиш.
Публикувано: 28 окт 2005, 16:44
от tonyt_bs
Kak така с тампони в пружините? Какво значи? нещо като гумени планки ли??? И са ти само на задницата?
Публикувано: 28 окт 2005, 16:47
от Brock
Има и друг трик - слагаш по 1-2-3 здрави топки за тенис вътре в задната пружина - хем повдигаш колата, хем омекотяват при нужда
Публикувано: 31 окт 2005, 10:19
от S>G>Bankov
виж колега първо вкараи колата на канали виж каде е задрало защото може да на резервоара ако е на гарнетата си провери тампоните на колекторните тръбите са 4бр и струват стотинки виж ги да не са се опекли
и да са хлабави това се проверява като рзклатиш гърнето ако има луфт сменяй яе може да направиш голяма беля да пръснеш резервоара
