Страница 1 от 1
потропване отпред в дясно форд ескорт 1.8 Д
Публикувано: 22 юни 2015, 11:33
от gyursels
Здравейте колеги, моля за съвет
От известно време се чува странно потропване отпред, почти като глухо пукане в дясно при ряско натискане на спирачките, преминаване през лежащ полицай или рязко отнемане на газта, понякога при преминаване през неравност на ниска предавка.
Re: потропване отпред в дясно форд ескорт 1.8 Д
Публикувано: 22 юни 2015, 12:29
от G2233
Може от доста неща да е. от биалети до халтави накладки. Трябва първо да видиш дали всичко по окачването е изправно. При мен например има едно хлопане от накладките, защото нямат пластинки. А за ескорт след 95 трябва да имат
Публикувано: 22 юни 2015, 14:39
от opex
Шарнира сменян ли е и новия да е с два болта? Ако да - провери някой да не се е разхлабил или притегни и двата. Други причини може да са биалетка, лагер на макферсона, общо взето както каза колегата горе всяко място което има сглобка или се лагерува.
Публикувано: 22 юни 2015, 15:54
от gyursels
Благодаря за мненията,
специално за скобата на наклдките съм сигурен, понеже бе паднала преди време, за сега си е там :).
По скоро се проявява при ряско натискане на спирачките, затова може би трябвада видя дали не някоя сглопка, както преполага колегата.
Шарнирите поне при мен никога не са сменяни, май на този модел се сменят заеднио с носача-малко кофти.
Публикувано: 29 юни 2015, 09:57
от gyursels
Колеги роблема е локализиран, на паркинга пред блока. Оказа се задната гумено метална втулка на носача. При по силно избутване на гумата с крак на свободна без да се повдига колата, гумата се измества назад и се чува същото потропване. При повдигната кола на крик втултата е по напрежение и трудно би могло да се намери проблема.
