Твърд педал на спирачката на фиеста 1.3 мк3
SteveTheTV
Регистриран: 14 апр 2015, 15:45
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 MK3 '94
Мнение от SteveTheTV » 16 апр 2015, 20:49
Имам си аз една Фиеста - чудна! Нали колкото може да бъде чудна една фиеста..
Дай да минем на проблема > Сядам си в колата паля, пускам радиото, тръгвам си, легнал полицай, натискам спирачка - *** notworking .. Помпам я набирам се на нея, минавам през полицая разтрисайки се с 40 и след 5 секунди педала е ок.
Това става само при студена кола и се проявява предимно зимата. Течността за спирачки е наред, накладки са сменяни ...
Сега някои ще кажат сервото не ти е наред, ама наред си е (най-вероятно)
Въпроса ми е - някакви други идеи ако имате ще е супер да ги споделите :)
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Re: Твърд педал на спирачката на фиеста 1.3 мк3
Мнение от pifivo1 » 17 апр 2015, 06:54
.....или проблем със спирачната помпа...... или някаква механична задръжка на педала. :roll:
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 17 апр 2015, 07:05
SteveTheTV написа:...
...ама спирачната течност не е сменяна от :?: :?: :?: ...
А тя е хигроскопична (събира влагата от въздуха) и с времето събраната влага от тежестта си стига до цилиндърчетата, където евентуално понякога замръзва (въх, що не ми работят спирачките). Затова се препоръчва на всеки 2 години да се проверява течността и при съдържание на вода над 2% - да се сменя.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Мнение от ieiei » 17 апр 2015, 16:35
Провери вакума към него (в другия край)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
