Не мога да разбера какво ми тропа
- cane_4ita
- Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
- Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
- Местоположение: Ракитово,Велинград,
Става дума за ескорт 91,1.6,Комби.Не мога да разбера какво ми тропа ,най-вече в ляво отпред.Почти всичко е ново-накрайници,шарнири,биалетки,тампони,стабилизираща щанга,механична рейка(закупена нова,сега на около 10000 км).
Така дрънка на желязо, че все едно ще се разглоби всеки момент-това само по дупките.Опитах се да проверя като дигнах колата и от двете страни и със лост (отгоре-отдолу,наляво-надясно:натягане ,повдигане и т.н.)
Аз се съмнявам да не идва от към главината или каре....незнам.Карето не трака при маневри.
МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ
МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ
Кола и жена не се дават!!!
- Doin
Re: Не мога да разбера какво ми тропа
Тампон на макферсона, амортисьор?
- essex
Ако е лагер на главината, просто приклекни с лице към гумата и с 2-те си ръце силно заклати гумата като дърпаш към теб и буташ напред, направи го бързо и силно.
iv63
- Регистриран: 30 ное 2013, 17:02
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 1995
Най вероятно е накладки.
- cane_4ita
лагера и накладките са нови(и проверени),но за макферсона как мога да проверя дали е той?
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
При мене десния амортисьор беше изпуснал,целия омаслен,пружината счупена на две места и тропаше бая сериозно. Като сложих ръка на тампона и разклатих колата се усещаше луфт,но не знам дали е бил самия амортисьор или тампона. Огледай как е при тебе положението и пробвай така като мене-може пък и да излезе нещо,знам ли.
peigera
- Местоположение: Бургас
Пишеш, че са сменени и тампоните предполагам на носача. Провери да не би някой от тях да не би да мърда в леглото. Аз преди време имах подобен проблем и голямо търсене беше. Доста трудно се установява понеже понякога се заклещва и не мърда. При мен тропането не беше по дупки а по вълнообразен път. Като при лежащи полицаи, неравна настилка, по някой дупки но пак не на всички. Вдигаш колата и МНОГО внимателно оглеждаш предните по малки тампони на носачите. Ако ти се занимава разкачи носача от шарнира и нагоре надолу яко движиш да видиш как са.
